Võsalõikur ei käivitu!!!
Postitatud: 03 Okt 2010, 15:03
Postitas Chopper666
Juhtus selline lugu,et trimmerdasin muru,ja peale järjekordset seiskamist võsakas enam käima ei läinud.Kui tõmban starteri nööri välja siis läheb poolele maale sisse tagasi ja rohkem nagu ei lähe.Mis viga võib olla?Oskab äkki keegi targem nõu anda. Võsakas Partner S422X
Re: Võsalõikur ei käivitu!!!
Postitatud: 03 Okt 2010, 17:24
Postitas vaaderman
pane uus vedru
Postitatud: 03 Okt 2010, 18:46
Postitas Chopper666
Kuhu ma selle uue vedru panen?Ja palju see vedru maksab?
Postitatud: 03 Okt 2010, 18:54
Postitas vaaderman
starteri tagasitõmbe vedru, kinlasti saad selle sealt kus säherdustele riistapuudele varuosi müüakse.
kasutan ise vaid stihl riistu ja partneritest suht midagi ei tea, ehk siis pole neid au olnud omada.
stihli vedru maksab umbes 100 krooni ja saab edukalt ise vahetada.
Postitatud: 03 Okt 2010, 20:18
Postitas Chopper666
OK.Uurin homme.Loodetavasti pole midagi suuremat viga.Lihtsalt ei käivitu enam peale kinni panemist.Varem pole sellist asja juhtunud.
