1. leht 3-st
Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Postitatud: 02 Okt 2010, 13:16
Postitas Mairold12
Tervist kaasvõitlejad.
Vaja õhksoojuspumpadele lisakütet ajaks kui ilm läheb väga külmaks a la -15 ja rohkem.
Siin foorumis kõik teemad seoses pelletiga läbi lugenud ja väga palju näiteid inimeste kuludest pelleti kohta ei leidnud.
Majal on pinda kokku mul 160 m2. Maja on korralikult soojustatud.
Vana akumulatsioonisüsteemiga katla tahaksin välja visata ja panna pelleti. Õli ja gaasi ei taha.
Alumine korrus põrandaküte, ülemine korrus radikaküte, kõik torustik on välja ehitatud ja uus, põrandakütte süsteemid samuti.
Pelletiga ei plaani hakata kütma tarbevett, see jääb elektri peale. Seega ainult 160 m2 pinda vaja kütta. Kui võimas peaks ca olema katel?
Mis on teie keskmised pelletikulud kuus olnud. Jube vähe infot on pelletikulu kohta siin foorumis.
Palun andke oma kogemusi pelletiküte kohta endal ja oma kulusid ja kas olete rahul?
Kas tasub või ei tasu. Pelleti tonn on 2700 kr vist juba.
Võiks ju panna selle Eesti pelletikatla. Kuulnud olen veidi halba Eesti pelletipõleti kohta, aga kas nüüdseks on nad oma vead parandanud?
Kas pelletipunkri on keegi ka ise valmis klopsinud?
Vastuseid oodates,
Mairold
Re: Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Postitatud: 02 Okt 2010, 19:27
Postitas Kalvis
Katla võimsus peab suurem olema kui maja soojakadu kõige raskemal tingimusel. Viimane leitakse maja soojusarvutustest. Tarbevee boiler on suht väike kulu küttesüsteemi ehituskuludest ja lollus on jätta see panemata.
Postitatud: 02 Okt 2010, 20:22
Postitas Mairold12
Majas on 3 eraldi elamist ja seetõttu ka 3 eraldi boilerit. Kõik maksavad oma kulud ise. Kütte maksame ruutmeetrite alusel.
Ma arvan, et 3 elektriboilerit pelletile panna oleks ju suhteliselt keeruline ja siis veel teada saada, kui palju igaüks maksma peab.
Postitatud: 02 Okt 2010, 20:37
Postitas Kalvis
Täpselt ei saanud aru, mis öelda tahtsid, kuid sain aru, et on probleeme tarbevee kulude jaotamisega. Sel juhul pannakse igale ühele sooja vee mõõtja ning leitakse teoreetilise kWh alusel küttekulu.
Postitatud: 05 Okt 2010, 10:58
Keegi ei viitsigi kirjutada midagi siia siis?
Postitatud: 05 Okt 2010, 15:35
Postitas juroku
Kas on üldse pelletikatla kasutajad olemas? Pelletipõleti maksab minimum 25 tuhat plus katel kui ei ole omal õlikatelt veel 25 tuhat pelletite kulu 2kg tunnis 48kg päevas 1440 kg kuus tonn maksab 2700eek Õhk-vesi soojuspump 60 tuhat elektrid võtab mite rohkem kui 4000 kuus isegi elektritenne kasutades suurema külmaga ja mingit tuhaga ja pelletitega jamamist muidugi kui elektrid on .See pelletipõleti peaks maksma alla 10tuhat siis võiks mõelda.
Postitatud: 05 Okt 2010, 15:40
ega ta ju 24 h jutti ei tööta
:D
Postitatud: 05 Okt 2010, 23:16
Postitas juroku
Külaline kirjutas:
:D
Ok.kui palju ta siis töötab?tahaks ikagi teada pelletite kulu kuus,mina sain aru et teda regullitakse nii et ta töötaks pidevalt pelletite arvu(kaalu)etteandmise abil kuna ta ei lõppeta põlemist koheselt, vaid põletab ara põletise jaanud pelletid see võttab aega vastupidiselt õli või gaasipõletiga mis kustub ja süttib koheselt
Postitatud: 05 Okt 2010, 23:17
Postitas juroku
PS Ja kus on pelletikatla kasutajad
Postitatud: 06 Okt 2010, 00:17
Postitas siberihunt
Väike hinnavõrdlus
Pelleti ehk puidugraanuli keskmine hind 2750 krooni/tonn ja keskmine kütteväärtus 4,8 kWh/kg ehk 4800 kWh/t. Pelletikatelde keskmine kasutegur 90%, seega:
4800 x 90 : 100 = 4320 kWh/t ja 2750 : 4320 = 0,63 eek/1 kWh.
Kerge kütteõli keskmine hind on 7,35 eek/l ja kütteväärtus 10 kWh/l. Kergel kütteõlil töötavate katelde kasutegur samuti 90%, seega 9 kWh/l. Seega: 7,35 : 9 = 0,81 eek/1 kWh.
Kütteõli hinda muidugi ma kindlalt ei tea. kui on muutunud siis igaüks saab ise seda arvutada.
Postitatud: 06 Okt 2010, 07:46
Postitas juroku
See kütteväärtuse jutt on muidugi hea ja arusaadav aga pelletite ehk puidugranulite kvaliteet on erinev nagu kah kütteõlil,kütte puul ,kivi sööl aga elekter kas on või ei ole .Muideks kvalitedist praegust müüakse paljudes poodides puitbriketti mis peaks olema sama mis graanul ainult suuruse vahe ,aga taa seda ei ole laguneb see tähendab et tema mass ei ole õige kontroliida kvaliteeti saab lihtsalt ,panna granulid või puitbriket vette kus taa peaks upuma
Postitatud: 06 Okt 2010, 11:55
Postitas trebla
Pelletiga on see jama, et korralik pellet läheb meelsasti eksporti, sest lähinaabermaad (nt. Rootsi) tahavad kah kangesti rohelised olla ja jaksavad rohkem maksta. Seega saab ka kodumaine pellet euroopa turuhinnast vaid transpordikulu võrra odavam olla. Eksportturg on meie mahtude suhtes põhjatu.
Muud eurooplased oskavad samamoodi arvutada nagu meie.
Potentsiaalsele hinnatõusule seab piiri nende elektri- ja gaasihind. Ehk pelletiga ei tasu kütta kui soojuspump või gaas on odavam.
Põhiliste energiakandjate hinnad tava- ja tööstustarbijale EU-s leiab igaüks siit
http://www.energy.eu
Head arvutamist!
(kolme kuu pärast on ka meil euro - siis on võrdlemine lihtsam)
PS
Ebakvaliteetset pelletit (mida eksportida ei kõlba) saab ilmselt odavamalt.
Ja äkki paneb keegi püsti businessi Venemaalt pelleti sissetoomiseks?
Postitatud: 08 Okt 2010, 18:59
Postitas Rainer_U
Näe juroku, katlad ja põletid ei maksa kumbki vähemalt 25000 + punker, saab ka odavamalt:
http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... roup_id=39
Ja see ei ole kõige odavam masin seal.
Postitatud: 08 Okt 2010, 19:12
Postitas igiliikur
16 kw kohta on hind sama mis teistel.
Postitatud: 08 Okt 2010, 20:45
Postitas Rainer_U
Komplekt koosneb:
• Katel 24kW
• Põleti Woody 4-24 kW
• Etteandja tigu 1,5m+juhtautomaatika
• Graanulite mahuti 220kg (815x1300x815)
samas üleval kirjas et katel 16 kw, saa siis aru krt
Postitatud: 08 Okt 2010, 21:29
Postitas Rostfrei
Aga MIKS keegi ei too näiteid kulu kohta?
Elektri ja puude ja õli kulu oskavad kasutajad kõik öelda...
Postitatud: 09 Okt 2010, 01:02
Rostfrei kirjutas:Aga MIKS keegi ei too näiteid kulu kohta?
oli ju eespool juttu pelleti energiast
et siis 1 kg pelletit annab kuni 4,8 kWh energiat
õliga võrreldes 1 l õli = ca 2,2 kg pelletit
keskmine õlikulu eesti majades 1300 -1600 l aastas 100 m2 köetava pinna kohta koos tarbeveega
ja pelleti peale viiduna 2860-3520 kg aastas
edasi oskate ise
Postitatud: 09 Okt 2010, 09:03
Postitas juroku
edasi oskate ise
Seekõik on teoretiline jutt sooviks realsetest kuludest kuulda aga tundub et pole realseid pelleti kasutajaid sii foorumis
Postitatud: 09 Okt 2010, 09:09
Postitas vaaderman
reaalne kulu sõltub ju sooja tarbimisest ja muudest teguritest
Postitatud: 09 Okt 2010, 14:51
Postitas siberihunt
tundub et veel odavam on rapsipellet. aga puuduseks paistab olevat see et ta on õline ja ei sobi tavapärasesse pelletikatlasse vaid peab kütma koos puuhalgudega.
tootjapoolne inff:
http://www.biooil.ee/index.php?page=18
Postitatud: 10 Okt 2010, 22:41
Postitas Valhalla
Kuna ise sai pikalt tegeletud pelletkatelde hoolduse ja remondiga siis reaalse kulu kohta voin oelda jargmist. Koik oleneb kui voimas on poleti. Juhul kui raagime 20 kw poletist siis iga tund mis ta tootab 100% voimsuse juures,kulutab ta 4 kilo pelleteid. 30 kw kulutab 6kilo pelleteid.
Postitatud: 11 Okt 2010, 10:25
Postitas Rainer_U
Ühesõnaga tahad öelda, et alati tasub panna võimsam põleti kui arvutused maja soojusvajaduse kohta näitavad?
Postitatud: 14 Okt 2010, 14:28
Postitas retlak
Eelmine talv külmaga, alus kuus.Maja 140m2+soe vesi
Postitatud: 14 Okt 2010, 16:27
Postitas juroku
retlak kirjutas:Eelmine talv külmaga, alus kuus.Maja 140m2+soe vesi
Tere tähendab 1 tonn kuus
Postitatud: 15 Okt 2010, 03:21
Postitas sashaobrok
See on ulme, mul naabril läheb ca 300m2 vana kehvasti soojustatud maja peale midagi sinnakanti kõige külmemal talvekuul.
