Kaabli vedu maa alt
Postitatud: 29 Sept 2010, 21:49
Postitas murelik00
Tere oleks vaja natuke elektikaablit maa alt vedada.Küsimus oleks kui sügavale peaks kaabli panema ja kas on vahet ka mis kaablit maa alla panna.Plaanis osta 3G2,5 MM2 300/500V kaabel ja kaabli ümber kõri.Mis soovitused oleks?
Ette tänades.
Re: Kaabli vedu maa alt
Postitatud: 29 Sept 2010, 22:06
Postitas jan
PPJ/MMJ/NYM jms siseinstallatsiooni kaableid ei tohi maa alla panna kuna isolatsioon ei ole mõeldud pidevale niiskusele vastu pidama (kõri selle eest ei kaitse). Sobivad näiteks MCMK, NYY-J. Iseenesest võib õiged maakaablid ka ilma kõrita maha matta, kuid soovitatav on see siiski panna, et hiljem vajadusel kaablit vahetada või teine kõrvale tõmmata. Sügavuse on nii ja naa - kui oma maa peal, siis piisavalt sügavale, et ise labidaga kündes puruks ei lööks. Ise matsin aiavalgustuse kaabli 40cm sügavusele aga peale läksid ka telliskivid, et sügavamalt kaevates kogemata sisse ei lõikaks.
Postitatud: 01 Okt 2010, 22:33
Postitas eko89
murelik00 kirjutas:Tere oleks vaja natuke elektikaablit maa alt vedada.Küsimus oleks kui sügavale peaks kaabli panema ja kas on vahet ka mis kaablit maa alla panna.Plaanis osta 3G2,5 MM2 300/500V kaabel ja kaabli ümber kõri.Mis soovitused oleks?
Ette tänades.
Tekkis küsimus mida sa ümber vead ja kui pikk vahemaa?
Kasutaja Jan jutt 100% tõsi, kuid kui suuremad voolud võib kasutada alumiinium kaablit axpk/axmk!
Kindlasti asi kõrisse!
Postitatud: 01 Okt 2010, 23:41
Postitas Küülaline
eko89 kirjutas:Kindlasti asi kõrisse!
Mis on kaabli ümber oleva kõri otstarve maa all ? Kui jätta kõrvale jäme ja tugev kõritoru, mida juba kaablikanalisatsiooniks võib pidada.
Postitatud: 02 Okt 2010, 20:49
Postitas dumbuser
Mina veaksin kõri vaid sel juhul kui on vaja seda kaablit kunagi vahetada või midagi lisaks vedada. Niisama seda kõri igale pooel toppida pole küll mingit uba. Aga vbl on kõri asemel odavam mingi kanalisatsioonitoru panna. Seda saaks kasutada kui trass on sirge. Aga miks ta kindlasti kõris peab olema sellest pole aimugi.
Postitatud: 03 Okt 2010, 18:54
Postitas Energik
Pane pinasesse AXPK 4x16. Sellele sobiva vahega hoiatuslint ja kogu moos. Saad korraliku liini ja piisava varuga (oleneb muidugi soovitud voolust ja liini pikkusest, kuid eramajale piisab kindlasti).
Postitatud: 03 Okt 2010, 21:48
Postitas jan
Hm, kui inimene ütles, et ta soovib vedada 3G2,5 kaablit, siis ma eeldaks, et ta tahab seda kas aiavalgustuse või mõne üksiku välistes tingimustes asuva pistikupesa jaoks. AXPK-d sinna soovitada oleks natuke overkill.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 02:07
Postitas Carl
Vana teema küll, aga ehk on kellelegi teisele edaspidi abiks.
Mina alustaks pigem just selle uurimisest, et mis sinna kaabli otsa saab ning kui pikk saab see kaabel olema.
Muidu võib pärast selguda, et aia teises otsas ei võta elektrimuruniiduk pärast tuure üles vmt.
Postitatud: 27 Juun 2011, 14:36
Postitas madis36
Mul oleks tarvis välibasseini pumba töö jaoks (270W) vedada elekter majast ca.25m kaugusele.
Kas selleks peaks ka kasutama spets kaablit, või piisab, kui panen musta kõri sisse tavalise 3x2,5 kaabli? Plaanin panna ca.20cm sügavusele - täiesti sirgelt.
Madis
Postitatud: 27 Juun 2011, 17:01
Postitas Küülaline
Piisab ka 3x1,5 kaablist, aga mitte musta kõri sisse, vaid musta isolatsiooniga (MCMK) kaabel.
Postitatud: 28 Juun 2011, 12:15
Postitas madis36
aitähh kiire vastuse eest!
Postitatud: 04 Juul 2011, 19:39
Postitas levis1
Ei hakka ka uut teemat tegema.
Kui pikalt tohib ültse maa alt kaablit vedada?
Plaan hakkata omale ka väikestviisi oma onni planeerima. Vaatasin ,et lähim elektripost asub umbes 300 meetri kaugusel.
Postitatud: 04 Juul 2011, 19:59
Vea nii pikalt kui süda lustib. Suurtel distantsidel hakkab kaabli pingekadu piiravaks elemendiks osutuma. 300 m pole mingi pikkus, kuid pingekaoga peab juba arvestama.
Kui maja elekter, paneksin 16 mm2 alumiiniumkaabli maasisse, kannatab kõik voolud, pingekao ja eramaja peakaitse välja.
Postitatud: 04 Juul 2011, 23:31
Postitas Küülaline
300m on 16mm2 Al-kaabli jaoks palju. Lisaks pingekaole jääb lühisvool väikeseks, liiatigi võib arvata, et tegemist maakohaga, kus niigi pikad õhuliinid. Aga ise pole siin midagi leiutada vaja, avaldus EE-le ja tehnilistes tingimustes öeldakse, kus ja mis.
Postitatud: 07 Juul 2011, 11:02
Postitas külaline2
kalvis ajab jama - nagu eelpool mainitud - lühisvoolud!
