Keldri seespidine soojustamine
Postitatud: 26 Mär 2006, 11:28
Postitas Marku
Sai hiljuti ostetud u. 10 aastat vana kivimaja mille kelder poolenisti maa all. Kuna soojustus on tehtud väga nigelalt ja seina alumine serv pisut hallitab siis otsustasin küproki maha võtta ja soojustuse tõhusama teha. Praegu vundamendiplokid paistavad. Mida peaks tegema, et vältida hallitust ja saavutada mõistlik soojapidavus? Seinad sooviks lõpuks viimistleda dekoratiivkrohviga.
Postitatud: 28 Mär 2006, 11:43
Kõigepealt roogi kõik vana viimistluskiht maha. Oletada võib, et vundamendil on niiskustõke tegematta. Õigem oleks ta väljastpoolt, kuid hädaga tuleb teisiti teha. Kanna niiskustõke sisse (vesiklaas? või need vannitoa omad sobivad). siis paned vahtplastist soojustuse (5-10 cm) ja krohvidki dekoratiivkrohviga ära.
Postitatud: 29 Mär 2006, 18:32
Kui need vundamendiplokid on ka väljastpoolt näha või ka ei ole, siis ikka tundub see lahendus riskantne. Seestpoolt vast ikka ei tohiks niimoodi soojustada, seda enam, et alumine äär juba hallitas. Tundub, et vundamendil puudub siis ka hüdroisolatsioon.
Ehk oleks ikka mõtekam asjatundja päris kohapeale kutsuda?
Taastaja.
