Palkseina soojustamine. Palun kiiret nõu
Postitatud: 26 Sept 2010, 14:31
Postitas aks22
On püstpalkmaja, millel väljas laudvooder, seespool kipsplaat ja vill. Lisaks on paigaldatud plastaknad ja paigaldatud eterniidi asemele uus katuseplekk, millele alla pole paigaldatud alusmaterjali. Kas see on näide sellest, kuidas ei tehtav või pole hullu midagi?
Re: Palkseina soojustamine. Palun kiiret nõu
Postitatud: 26 Sept 2010, 15:44
Probleemiderohke maja. Lisapappi välja köhides on võimalik üht teist korda võimalik teha. Katust saab tihti parandada, kuid tööd võib olla üle mõistuse palju, kui oleks seda võrreldes näiteks kohe õieti teha. Kui aga pööning tuleb mittekasutatav (tuulduv) siis pole hullu midagi.
Postitatud: 26 Sept 2010, 18:56
Postitas onuremus
katusega ilmselt ikka väga suur jama , isegi kui katusealust ei kasuta elamisena , nimelt hakkab plekk seestpoolt koguma kondensi , mis omakorda miinus kraadide juures hakkab jäätuma , sulades tilgub see aga kõik vahelae sisse , kivi ja eterniidi puhul sellist probleemi ei ole
Postitatud: 27 Sept 2010, 20:36
Postitas aks22
Nu jah, tegu ostetava korteriga sellises majas ja müüja arvab, et kõik on väga ok tehtud. Ise pelgan just seda et tuul puhub palgi vahelt sisse ja niiskus läheb seestpoolt läbi kipsi ja villa ja kondenseerub sissepoole palgile. Samuti profiilpleki vihmapidamist lisaks kondensile.
