postvundamenile põrand
Postitatud: 26 Sept 2010, 10:23
Ehk saate mind aidata ilmselt teile lihtsa kysimusega, aga mulle valmistab peavalu. Nimelt tegin väliskoridorile juurdeehituse umbes 3x2 m postvundamendile. All on muld, postvundamendile panin immutatud 100x100 prussi. Nyyd siis peale paneks veel põrandalaagid. Kui suured peaks olema need põrandalaagid, kas 50x150 ? Põranda laakide vahele kinnitaks veel osb plaadi, sinna mullale lähemale osale ja siis soojustus . Netist lugesin, et peaks hoopiski panema tuuletõkke laakide vahele. Ja et aluspõranda ja mulla vahe peaks olema 80 cm ? Aluspõrand tuleb tuulutatav. Kas ma siis pean veel kaevama hakkama, et 80 cm saavutada ? Olen netist otsinud ja lugenud, aga mida rohkem loen , seda segasemaks asi läheb. Ehk saate kuidagi nõustada.
Tänud
Tänud
