Lae soojustamine
Postitatud: 25 Mär 2006, 16:42
Postitas Merily
Küsimus selline. Paneelmaja viimase korruse korteri laed. Kui panna kipsplaadi metallkarkass ja kipsplaadid (lakke), kas siis on mõtet või vajadust veel sinna vahele kivivilla matid panna? Mulle tundub nagu, et liiga kapitaalne ja võibolla üleliigne kulutus? Kas reikad ja kipsplaat ise ei anna mingit efekti või?
Postitatud: 25 Mär 2006, 20:11
Arusaamatuks jääb millist efekti te loodate saada? Kas lage sirgeks või hoopis soojemaks? Väliskonstruktsiooni seestpoolt soojustamine pole eriti hea mõte ja seda eriti veel villaga.
Taastaja.
Postitatud: 26 Mär 2006, 12:06
Postitas Merily
Mõte oli soojustada, kuna korteris on elektriküte. Üleval on pööning, kuid sinna puistevilla paigaldamine on ühe korteri jaoks liiga kallis. Ja lootsin sedagi, et kipsplaadiga saab laed ühtlasi sirgeks. Ent on siis mõtet (vajadust) vahele veel mingit soojustust panna?
Postitatud: 26 Mär 2006, 14:21
Kui see pööning pole just igaühe läbikäiguhoov, siis oleks küll mõtekam just pööningult soojustada. Puistevilla turustatakse ka kokkusurutuna pakkides.
Kipsi ja pööningulae vahele ei tohiks soojustust lisada. Niimoodi paraku need ehitusasjad käivad. Soojustada on vaja, kuluks vähem elektrit, aga seda tuleb teha välisküljelt.
Taastaja.
