Akumulatsioonipaak
sisalik
Akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas sisalik »
Tere! Soovin paigaldada katlale juurde (kui ei eksi JÄSPI või miskit sellist: puu-, kütteõli- ja elektrikütte võimalus) akumulatsioonipaaki, et stabiilsemat soojust saada tubadesse. On see ikkagi mõttekas, mis võiks hind olla (koos paigaldusega) ja kas keegi pakub midagi konkreetset ehk?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Akumulatsioonipaak
sisalik kirjutas:Tere! Soovin paigaldada katlale juurde (kui ei eksi JÄSPI või miskit sellist: puu-, kütteõli- ja elektrikütte võimalus) akumulatsioonipaaki, et stabiilsemat soojust saada tubadesse. On see ikkagi mõttekas, mis võiks hind olla (koos paigaldusega) ja kas keegi pakub midagi konkreetset ehk?
Pakun väga konkreetselt - lao kogu info välja siis saad ka võibolla abi.
sisalik
Ei oskagi mingit erilist infot anda. Katel Jäspi - kontrollisin üle:-), mis asub keldris ning paagid peaksid ka sinna tulema (kujutan ette, et 2x1000 liitrit, üks ja suurem ei mahu ustest sisse, aga äkki aitab ka ühest, seda peaks ütlema spetsialist). Köetavat pinda ca 180 m2 (keldris 2 radikat, alumisel korrusel 4, ülemisel 3+1 väiksem koridoris, kõrvalmajas 1). Mis oleks veel tähtis teada saada?
Lamams
Lugemata postitus Postitas Lamams »
Alustaks esmalt katla võimsusest, köetavast kubatuurist jne.
Kui sul väikese võimsusega katel ja palju köetavat pinda, siis pole 2m3-se akupaagiga midagi peale hakata.
sisalik
Kahjuks ei ole katlal mingit märget, kas see on Tupla 1 või 2 (nagu oleks meeles , et 2). Kasutusjuhend mõlema kohta kokku-( Seda oskan aga kindlalt öelda, et on arvestatud selle maja küttevajadustega ning kütmisega ei ole mingit probleemi, s.t. ka talvel maksimaalselt 30 minutiga on 21 kraadi tubades (kui ainult õhtuti kütta). Minu "probleem" hoopis selles, et tahan ühtlasemat temperatuuri, s.t. et ei oleks vahepeal 25-26 ja siis 21 ja siis 17, et kõikumine oleks pikaajalisem.
Võimsused (kW):
Tupla 1S - õli 20, puu 20, elekter 4,5; Tupla 2S - õli 25, puu 25, elekter 6.
torujyri
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Pakume laias valikus akumulatsioonipaake vastavalt tellija soovile. Vaata www.torujyri.ee
Veikko
Millega sa ültse seda katelt siis kütad, kas katla elektriosa ka kasutad. Kui suur on aastane maja küttekulu. Mis tähendab 1 radiaator kõrvalmajas, kuidas soojatrass sinna läheb.
sisalik
Põhiliselt kütan puudega (kokku sauna, toa- ja õuekaminaga ca 15-16 m3 aastas koos suvekuude kuluga). Kui väga külm aeg ja tahan, et pikemalt oleksid radikad soojad (just sellepärast, et puudega ei ole pikalt ühtlane temperatuur), siis ka õliga (kõige rohkem aasta jooksul 1 tonn, tegelikult poolteist aastat selline kogus läinud) ning kui vahel juhtub, et kõik kodust ära mitu päeva, olen pannud sisse elektri, et hoiab kuskil 18-19 kraadi sees (väga harv juhus). Kõrvalmaja on ümberehitatud garaazh maja küljes (kahel korrusel kokku ca 60 m2) ning trass läheb otse keldrist läbi seina radika juurde nagu kõigisse teistesse tubadesse.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Vahemärkusena, et suurema paagi saad kohapeale nii, et tuuakse juppidena kohale ja keevitatakse katlaruumis kokku.
vanaema on sul veteran...
sisalik
Jah, juba taipasin. Vaatasin Torujüri kodukat :-)
Cerbos_Rene
Lugemata postitus Postitas Cerbos_Rene »
Antud mõõte ja võimsusi arvestades oleks 1000 liitrine akumulatsioonipaak maksimaalne mida oleks arukas kasutada antud süsteemis. Suuremaks pole lihtsalt mõtet ajada seda mahutit kuna katel ei jõua toota piisavalt energiat mis üle jääks ning salvestuks.
Akumulatsioonipaakide valmistamine, vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele - http://www.cerbos.ee/kyte/soojussalvestid.html
sisalik
Cerbos_Rene kirjutas:Antud mõõte ja võimsusi arvestades oleks 1000 liitrine akumulatsioonipaak maksimaalne mida oleks arukas kasutada antud süsteemis. Suuremaks pole lihtsalt mõtet ajada seda mahutit kuna katel ei jõua toota piisavalt energiat mis üle jääks ning salvestuks.
Tänan! Nüüd üks asi vähemalt selge:-)
vlu
Lugemata postitus Postitas vlu »
Mul jäi seisma Alu Metalli 1100l akupaak. Kolm aastat oli töös. Kui maht, gabariidid ja väljavõtted sobivad, siis saab kaupa teha.
sisalik
Saatke pildid, mõõdud ja hind, vahest sobib tõesti: burgut@hot.ee
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Kahjuks ei tea su maja eripära - kui hästi ta sooja peab, aga jämedalt võttes (suht keskpärase maja korral) on vajalik küttevõimsus 13 kW. See on siis talve pakase korral.
-10 juures on vast mõned kilovatid see võimsus väiksem. Võtame, et sul jääb keskelt läbi 10kW võimsust 'üle', mille saad suunata akupaaki. Tunni aja jooksul saad aga 10 kW võimsusega soojendada 40 kraadi võrra keskeltläbi 200 liitrit vett. st ka teisipidi. Kui su maja soojusvajadus on 10 kW, siis jahutatakse see vesi ka tunni ajaga maha.
25 kW korral jääb sul 'üle' aga 15 kW, sellega soojendad tunni ajaga 200 liitrit 65 kraadi võrra. 500 liitrit aga ca 25 kraadi võrra.
Minu arvamus on see, et 1000 liitrise akupaagiga pole sul midagi peale hakata. Vähemalt nii väikese katla (20..25kW võimsuse) puhul. See on üks suuremaid vigu, mis tehakse katla ostul, et valitakse liiga väikese võimsusega katel. Loomulikult kütab ka pisike katel su maja kenasti ära, aga sa pead olema lihtsalt katlakütja, kui sul pole mõnda teist kütmise viisi paralleelselt kasutada (ntx gaas, elekter, soojuspump, mis iganes mugavusküte).
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Katel omal ajal valitud majale ilma akupaagita.
Kui katel on mõeldud ka õlile, siis kas saaks sellele panna ka külge pelleti põleti. Saaks automaatseks ja toatemperatuuri stabiilseks.
Veel variant õhk-õhk soojuspump juurde lisada, aga ühest ei piisaks kui keldrit, 1 korrust, 2 korrust ja kõrvalmaja vaja kütta.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Võimalus on radikatele termopead ette panna või olemasolevad seadistada nii, et üle 21 kraadi ei lähe, siis hakkab tekkima ka sooja vee ülejääk, millega akupaaki kütta. Akupaak on võimalik varustada elektritenniga, puhuks kui mitu päeva kodust ära olla või kui on väga tuulised ilmad talvel kus hommikuks paagi sooja vee reservist ei piisa ühtlase toatemperatuuri hoidmiseks.
