Ventilatsiooni puhastamine
Postitatud: 25 Mär 2006, 12:31
Postitas pilot
Majal on ventilatsioon projekteerimisjärgus. Tekkis küsimus torustike puhastamise asjus, kuidas ja milliste vahenditega seda tehakse ja kas on vahet plast ja metall toru puhastamisel.
Ps Toru on plaanitud 125 mm
Postitatud: 25 Mär 2006, 13:12
Plasttoru peab ehk pehmema harjaga läbilükkama, muidu kriibib pinna ära.
Postitatud: 26 Mär 2006, 15:04
Postitas Kiku
Torustikule pannakse puhastusluugid, mille kaudu puhastataksegi.
Postitatud: 16 Mai 2006, 17:42
Postitas huviline
http://www.lifa.ee/vent.html
Helista, küsi nõu!
Paremat!
ventilatsiooniavaus hallitab
Postitatud: 10 Juun 2006, 20:29
Postitas vendikas
küsin selle teema all...aga mida teha siis, kui pigem see ventilatsiooni avaus seestpoolt on täies ulatuses pigi-mustuse-hallituse korraga kaetud, mida sellega tuleks ette võtta ja kuidas üldse seda maha saaks?
kas mingid firmad oskavad nõu anda?
Postitatud: 10 Juun 2006, 22:19
Postitas Kiku
Ei saanud aru milline (kus) see ventilatsiooni avaus on, mis seall täpsemalt must on Lükka trossi otsas oleva harjaga (nagu korstnapühkimishari) toru läbi.
Re: Ventilatsiooni puhastamine
Postitatud: 14 Juun 2006, 11:22
Postitas filtrite tootja
Sellest puhastamismurest on lihtne vabaneda kasutades kvaliteet filtreid klassist F7 . s.t. peale filtrit F7 ei tohi olla silmaga nähtavaid osakesi ja sellega kaasnevad madalamad energiakulud juhul kui neid näha tuleb filtrite tärnijat vahetada.
Postitatud: 14 Juul 2006, 12:57
Postitas vendikas
ventilatsiooniava on vannitoas. viimane korrus. väljastpool kandiline ja see kandiline osa on täies ulatuses seestpoolt hallitusega koos kuna kogu välissein hallitas eelnevalt. seestpoolt on asbesttoru. ruumis hallitushais sellest vendikalõõrist. ei aita hea õhutamine mitte....
(eelnevalt on palju juttu olnud ventilatsiooni puhastamise olulisusest. kuidas see kõik tervisele mõjub jne. aga keegi ei oska millegipärast midagi tarka ette võtta. palja harjaga nühkimisest küll mingit kasu ei ole. seda peaks vast mingi lahusega üle töötlema või millegi üle pritsima, et korralikult kõik sodi kätte saada.)
Postitatud: 14 Juul 2006, 13:02
Postitas vendikas
mismoodi need filtrid nüüd selle mure lahendavad...jääb aga täiesti arusaamatuks
tegu ei ole ju uue maja ja uute ventkorstnatega.....
(et kui must siis peida lihtsalt ära)
Postitatud: 19 Juul 2006, 23:49
Postitas Kiku
Aastakümnetega koguneb tavaliselt venditorru paarisendine mustusekiht, mis on must nagu korstna nõgi. Sel juhul aitab harjaga puhastamine küll. Kas korsten on ikka üles väja korralikult vaba, et seal ei ole mingeid ämblikuvõrke, vanu kajakapesi vmt. Hallituse puhul ei oska kahjuks aidata. Asbesttoru on paha ja selle harjaga nühkimine või kraapimine veel halvem!
Postitatud: 20 Juul 2006, 20:26
Postitas tcumen
Aga korstnaid tuleb pühkida.Ka ventilatsioonikorstnaid.Vähemalt kord aastas.
Postitatud: 02 Veebr 2009, 11:47
Postitas gsus
www.ventpuhastus.ee - ventilatsiooni puhastus
Postitatud: 02 Mär 2009, 10:35
Postitas Windair
http://www.windair.ee - VENTILATSIOONI PIHASTUS JA HALLITUSE EEMALDAMINE
Postitatud: 03 Mär 2009, 09:50
http://www.pausch-grupp.ee - ventilatsioonsüsteemide puhastamine
Postitatud: 07 Apr 2009, 22:20
Postitas jersteel
JERSTEEL OY
Alustame oma tegevus 2006 aastal. Oleme koostöö partnerid Soome kontserniga. Iga aasta meie töötajad sõidavad koolituse Soomes ja tõusavad oma kvalifikatsioon.
JESTEEL OY pakkub:
köögi ventilatsiooni torustike puhastamine, rasva eemaldamine, gaasi kanalide puhastamine, elamumaja ventilatsiooni video uuring ja puhastus, puhastus grafiku koostamine ja leidmine parim variant puhastuse jaoks.
www.jersteel.ee
Postitatud: 16 Apr 2009, 11:27
Postitas korsten
OÜ Planray tegeleb ventilatsiooni torustike puhastamisega, seadmete hooldusega.
Postitatud: 10 Apr 2010, 11:29
Postitas külaline....
Mina soovitan samuti pöörduda
http://www.ventpuhastus.ee (Lifa OÜ), väga odav, kiire ja korralik töö. Minul oli peale vent.puhastamise veel mure hallitusega kööginurgas.
Postitatud: 10 Apr 2010, 17:44
Postitas Expert
vendikas kirjutas:ventilatsiooniava on vannitoas. viimane korrus. väljastpool kandiline ja see kandiline osa on täies ulatuses seestpoolt hallitusega koos kuna kogu välissein hallitas eelnevalt. seestpoolt on asbesttoru. ruumis hallitushais sellest vendikalõõrist. ei aita hea õhutamine mitte....
Viimane korrus,vahetada välja see torujupp koos saba ja sarvedega.
Sellest hallitusest keeruline lahti saada.
