Aeroc maja soojustamine PALUN ABI
Postitatud: 22 Sept 2010, 16:57
Terekest.
Minu peas on keerlenud mõned mõtted, mida arvate või mida ise teeksite.
Maja on ehitatud 200 classic plokist. Maasisene vöö taldmik on valatud laiem eesmärgiga alustada taldmiku pealt paekivivoodri üles ladumisega.
Sirvisin aeroc kodulehte ja soojustamise kohapealt on toodud näiteid 250 ja 375 ploki soojustamise kohta.
Mis oleks kõige mõistlikum soojustamisviis, kui osa maja välisviimistlusest on paekivi, osa puit ja osa krohv.
Milline vill ja kui paks on 200mm plokile sobilik ? Aeroc koduleht näitab 60mm 250mm plokile?
Kas see villa paksus peaks jääma ka puidu või krohvi puhul ühe paksuseks ?
Tegu on mereäärse majaga, kus puhuvad aegajalt korralikud tuuled.
Samas mida arvate sellisest mõttest, laduda paekivi vooder üles. Ja lasta täis termovahtu ? Kas see vaht:
-soojustaks paremini? ja või ei
-seoks aeroci ja paekivivoodri üheks tükiks? ja või ei
-nii ei jää kivile ja seinale õhuvahet, kas see vahu puhul on siis üldse vajalik, kui vanu topelt telliskiviseina õhuvahed seda täis lastakse?
-sellist vahtu ei tohiks üldse aeroci külge lasta ?
Juhul kui vahu variant on ok, siis tuleks teha lihtsalt villa ja vahu puhul tasuvusarvestus kumb on odavam, juhul kui vaht on villaga võrreldes sama effektiivne?
Tänud ette.
Tänud ette.
