teraskatlad
Postitatud: 24 Mär 2006, 17:16
Postitas freed
Kas keegi oskab midagi head või halba öelda FESMA ALU katelde kohta huvitun TUk20 katlast
Postitatud: 25 Mär 2006, 09:21
Postitas Külmavares
Ei oska sellest TUKist midagi arvata. Tuttav kütab sellega kolmandat talve. Siiamaani töötab. Aga niipalju, kui mina mäletan, siis hinda oli sellel katlal oma nappide kilowattide kohta üksjagu ja ka kolde maht pole eriti suur. Mina eelistaks teraskateldest Atmose puugaasi ja Dakoni pealtlaetavat. Mispärast sa seda TUKi just tahad?
Postitatud: 25 Mär 2006, 10:00
Postitas freed
ega ma eelistagi,aga üks soovitas pidi maru hää olema :? katelt vajan 75m2 korteri kütmiseks,kui tead midagi paremat ja soodsamat siis oleks tänulik kui annad tiada :wink:
Postitatud: 25 Mär 2006, 23:19
Postitas Külmavares
Hmm, kuhu siis katla paned, kui korteriga tegemist? Üksi katlast jääb väheseks, vajad termostaati,pumpa, 3T ventiili ja muid pulkasid. Kas 75 ruudu pudul ei oleks mõtekam panna õhksoojuspump. Selle saaksid 18-20 tuhandega pandud. Katlamaja ehitamine läheb igal juhul kallimaks.
Kui soovid siiski katlaga kütta, osta parem 15-18 kW pealtlaetav. See põleb pikalt ja on mõõtmetelt väike. Eeldab küll suht head tõmmet korstnal.
Postitatud: 28 Mär 2006, 19:55
Võib olla sobiks su korteri kütteks mõni "kalvis" katel-pliitidest http://www.kalvis.lt/katilai.html saad toa soojaks ja kõhu ka täis.
Postitatud: 01 Juun 2006, 12:06
Postitas Matt
Võtta majast veel keegi ja ehitage mitmepeale korralik katlamaja.kui kedagi ei leia siis pane parem elektrikatel.
Postitatud: 05 Juun 2006, 12:20
Postitas tubasoojaks
Kalvis pliitkatlale max plusspukte:)!!!
Sõbra maamajas sai sellega vana pliit ja truup välja löödud.Muidugi truubi asemele akupaak,mida sai 800 l.
Viimase talve puude kulu langes võrreldes vana pliidi ja ahjuga ca 25 %
