jälle hudrost
Postitatud: 20 Sept 2010, 12:29
Postitas visitor
kammisin siin hüdroisolatsiooni ja kortermajade vannitubade teemasid, üldpilt nagu oleks, aga samas iga juhtum on omamoodi erinev.
Tahkski nüüd spetside käest küsida, et kas mu mõttekäik on õige.
Niisis on plaanis pooleteistruudusele põrandapinnale panna: spetsiaalne kaubandusvõrgust saadud soojusekraan plaat(kipsiliimiga põranda külge) , sinna peale devi põrandaküttematt, mida omakorda kataks valusegu. Ja nüüd.. kuna dušinurk on kõrge + 80 mm siseäär, siis põrandal nagu otsest kokkupuudet veega ei ole..kas põranda ja seina ääred tuleb tugevduslindi ja hüdroga igaljuhul möglada ka dušinurgast väljaspool (või koguni terve põrand )?
2. Dušinurga külgseinad täies ulatuses kanga ja siis 3x hüdrokaga katta?
3. Mida teha laega, kui üldse.. olen lugenud mingist aurutõkkekangast või võib lihtsalt hüdroga katta.
4. Kahte seina lähevad plaadid: alla hüdro ja vuugid 2 komponentse vuugiseguga?
5. Kaubandusvõrgust sai soetatud spetsiaalne kummist trapikrae, mis paigaldatakse hüdroisolatsiooniga, kas sinna on alla/peale ka veel eraldi kangakihti vaja?
Ette tänades,
Eevi
Re: jälle hudrost
Postitatud: 27 Sept 2010, 16:17
Postitas :)
Iga koht on erinev, kui ei oska jäta spetsialistile. Aga oled õigel teel
Re: jälle hudrost
Postitatud: 27 Sept 2010, 16:29
Postitas :)
Ummistusi võib tekkida igal pool siis järgnevalt dušinurk tuleks teha kindlasti eriti nurgad ja soovitavalt ka põrand. Täis ulatuses kangaga nurga katmine vast ei ole mõtekas. Laega soovitavalt ventilatsioon :). Oleneb majast. Kummist trapile pole vaja ekstra hüdro kihti, kuid ääred võiks küll katta kanga ja hüdroga. Kui küsimusi kirjuta mix007@hot.ee
