laiad põrandalauad
põrandad, põrandatööd
titulja
laiad põrandalauad
Lugemata postitus Postitas titulja »
oleks tahtmine panna laiad põrandalauad (ca 200) ja õlitada, kas nendel on ka mingit erispetsiifikat, et neil hiljem pragusid sisse ei kuivaks ja kus neid õigem otsida oleks, kaua neid peaks põrandal hoidma enne kokku löömata, tänan vastuste eest
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: laiad põrandalauad
Paned põrandalaua maha, ca iga 5-nda laua tagant kinni. Kui oled aasta - paar sees elanud siis võtad lauad üles paned uuest maha lööd korralikult kokku. Nii võid olla enamvähem kindel et edaspidi enam vahesi sisse ei kuiva.
titulja
ifffff kirjutas:Paned põrandalaua maha, ca iga 5-nda laua tagant kinni. Kui oled aasta - paar sees elanud siis võtad lauad üles paned uuest maha lööd korralikult kokku. Nii võid olla enamvähem kindel et edaspidi enam vahesi sisse ei kuiva.
tänud, kas nii laia laua puhul oluline ka , kas kuusk või mänd
Hiid
On tänanud: 107 korda
ühest küttehooajast on küll, et laud ära kuivaks. Mida paremiini on kinnitatud, seda parem. Muidu kisub kõveraks ja 200 lauda kuivanuna on juba ülim piin paika saada.
Kuusk pigem põrandaks, kui mänd.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma omale 160mm-sed kuselauad panin, no jäid ka natu kauaks staablisse ja kõveraks väändusid..Need ülikvaliteetsed 200-sed lauad olema peavad, mis kannatab iga 5 rea tagant kinnitada ainult..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
