Puidupahtel välitingimustele
Postitatud: 17 Sept 2010, 18:56
Postitas Lauri234
Kas on olemas sellist puidupahtlit mida võib kasutada välitingimustes. Mis ei praguneks ja oleks lihvitav + värvitav.
Vanade akende restaureerimiseks.
Re: Puidupahtel välitingimustele
Postitatud: 17 Sept 2010, 21:18
Tikkurila-l on mingi pahtel, mis haiseb/lõhnab lahusti järgi ja tundub, et seda võiks kasutada ka välitingimustes. Vaata nende kodulehelt ise, kuigi mul peaks kusagil olema ka poolik purk nimetuse täpsustamiseks, aga hetkel ei viitsi otsima minna. On veel üks variant stiilis mõeldud meestele, aga sobib ka naistele-autopahtel, ei pragune, on lihvitav ja ka värvitav.
Täiendan oma eelmist postitust
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=218&cid=205
Postitatud: 17 Sept 2010, 21:21
Postitas ifffff
Soudali Metal Plastic soft
http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... &PathID=17
Puutöö juures pidevalt kasutanud seda värvi alla. Kuna kahekomponene siis täiesti veekindel ja kiire kuivamisega
Postitatud: 20 Nov 2010, 10:52
Postitas Lauri234
Metal Plastic soft
, ainult Espakis
veekindla Puiduliimina leidsin parimaks Pro 40P - paisub kenasti ja paneb kõik vahed täis
Testisin ka niiskuskindlat B3 liimi - nõrgem.
Postitatud: 17 Sept 2011, 23:11
Postitas jjn
Ei puuduta küll välitingimusi aga tahan teada.
Kas on vajadust ja kas keegi on pahtliga täitnud tahutud palgist posti pragusid ?
Teine korrus on juba mitu aastat välja ehitamatta ja ei ole köetav. Talvel on seal 0 -kraadi või madalam veelgi.
Kui postid paigaldasin umbes 4 aastat tagasi siis oli mäletamist mööda prao laiuseks a 3-4 mm. Täna saan juba väiksema sõrme otsa sinna prao vahele pista ehk siis asi on justkui progresseeruv ja teeb muret. Kas täitmiseks sobivad siin eelpool nimetatud pahtlid ?
Postitatud: 18 Sept 2011, 03:00
Postitas Indrek Rebane
jjn kirjutas:
Selle nähtuse nimi on "puidu kuivamine".
