Pritskrohvi värvimine (FASSAAD) , laigud ja triibud
Postitatud: 17 Sept 2010, 11:10
Postitas rope
Selline küsimus, et kuidas siis värvida pritskrohviga kaetud fassaadi, ilma et laiguline ei jääks . Krohviks on sakreti lubikrohv CLP, selle peale kannan krundina / silikaatkrunt KS ja värvin 2 korda silikaatvärviga KS ( teadupoolest on silikaatvärv väga hea hingamisega, ja värvin ikkagi kuivanud krohvi) . Aga siiski on kohati rullitriibud sees ja tellinguvahekohad . Olen värvinud seinu heleda, kui ka tumedama värviga. Ps - värvime tavaliselt nii et igal korrusel mees, ülemine alustab nurgast ja läheb ees minema, see järel järgmise korruse mees jne, et võimalikud tilkumised ja asjad likvideerida..
Küsingi, et kuidas teised on teinud ( vb mingi muu lahendus ).
1 lahendus on kui segada valmistoonitud potid / 600-800kr pott muidugi. Siis ei jää laike aga hind on umbes 6-8 korda kallim
Olen küsinud värvipoodidest jne kuid siiani pole keegi osanud aidata.
Parimat
Re: Pritskrohvi värvimine (FASSAAD) , laigud ja triibud
Postitatud: 17 Sept 2010, 14:31
Postitas Kalvis
Pärast viimast sisepindset pritskrohvi värvimist ma neid vesivärve enam ei kasuta iial. Värvida tuli ca 6 korda, kui kattis ära nii, et need puudused näha ei jääks. Õlivärviga kattis kohe.
Praegu ei oska muud soovitada, kui et värvid kas 6 kihti või vahetad värvi liiki.
Postitatud: 18 Sept 2010, 20:42
Postitas rope
Ok. Aga kuidas on selle õlivärvi veeauru läbilaskvusega ?
Postitatud: 19 Sept 2010, 10:12
Postitas Kalvis
Õlivärv veel laseb auru läbi, kuigi on oluliselt tihedam. Ta on ju seepärast välisfassaadivärv. Kui ostad siis küsi üle.
