Vahesein vastu ahju
Postitatud: 17 Sept 2010, 00:18
Postitas Syncmaster
Ahi kütab mitut tuba. Kas metallkarkassiga kipsplaadist seina tohib ehitada vahetult ahju vastu? Nii Veski raamatust kui ka mujalt võib lugeda, et kaugus puitseinani (süttivast materjalist seinani) peab olema vähemalt 13 cm (lõõrist 25 cm), aga plekk ja kips koos villaga pole nagu eriti kergelt süttivad materjalid. Või on mingi muu lahendus selle 13cm kivist katiku vältimiseks? Või on tänapäeval teised normid?
Tänud juba ette, kes viitsib vastata.
Re: Vahesein vastu ahju
Postitatud: 17 Sept 2010, 01:03
Postitas motamees
Syncmaster kirjutas:... et kaugus puitseinani (süttivast materjalist seinani) peab olema vähemalt 13 cm...
Laske Veski nüüd rahus puhata. Tänapäeval ei ole enam ühtset mõõtu. On antud erinevate kuumustega erinevad vahed.
Õige vastuse teadasaamiseks pöördu kohaliku tulekaitseinspektori poole.
Mina sain täna vastuseks: 80-140 kraadine ahi (sein topelt lappi kivi ja vill vahel) peab olema laudseinast 15cm kaugusel. Vahet võib vähendada kuni 10cm, kui panna vahele mineriitplaat (seinast 3cm).
Postitatud: 17 Sept 2010, 11:50
Postitas Syncmaster
Helistangi päästeameti insenertehnilise büroo juhtivinspektorile ja vastuseks sain, et kuna metall ei põle ja kips ka ei põle, siis võib seina vastu ahju teha
Tänu Motamele!
Postitatud: 30 Mär 2018, 14:20
Postitas bindweed
Aga millega see hõbepaberist pind siis hiljem viimistleda? Värv sinn vist külge ei jää?
Postitatud: 30 Mär 2018, 14:41
bindweed kirjutas: 30 Mär 2018, 14:20
Kus sa siin teemast hõbepaberit näed?
