Kamina kütmine pelletitega
Postitatud: 16 Sept 2010, 11:46
Postitas ssxxl
Kas kellelgi on kogemust kamina kütmisel pelleti graanulitega - tean, et on olemas mingisugused korvid vms,
mis pannakse kamina põhja peale ja seal sees pelletid süüdatakse.
http://www.veebiinfo.ee/v2/files/soepui ... tikorv.pdf
Kas see on efektiivne.
Mul probleemiks see, et puiduga põletades tahmab klaas väga kiiresti.
Re: Kamina kütmine pelletitega
Postitatud: 16 Sept 2010, 12:29
Postitas motamees
ssxxl kirjutas:...Mul probleemiks see, et puiduga põletades tahmab klaas väga kiiresti.
Ka pellet on puit. Probleem on hoopis ebaeffektiivne kütmine, mis võib olla põhjustatud halvast tõmbest.
Postitatud: 16 Sept 2010, 12:54
Postitas juhan
Vaadake ja proovige!Kindlasti on rootsi tüdrukud kuumad(võibolla isegi laboris testitud),Aga süüdake esimene koldetäis ülevalt!
Harjumatta,aga tõhus!
Postitatud: 16 Sept 2010, 16:47
Postitas ssxxl
mul on pigem probleemiks liiga suur tõmme, kui alt luugid kinni panen, hakkab kohe tahmama. kui luuk lahti, tõmbab leegi kohe korstnasse.
Kuna mul tegu metallkorstnaga, pelgan seda kuuma leeki korstnas.
Tahaks põletada midagi sellist, mis rahulikult hõõguks. Kevadel pakuti mingeid Biohalgusid, ei tea kas need on need mida peaks proovima.
Saan loomulikult aru, et tegemist on minu kamina probleemiga ja sinna pole midagi parata. Ühu võtmine kaminasse käib ainult läbi tuhaluugi.
Postitatud: 16 Sept 2010, 17:39
Postitas juhan
Pane siis alt "poolevähem" või loobu oma kaminast.Ei solva,aga mõned pole lihtsalt loodud tulega suhtlema!
Postitatud: 07 Nov 2010, 21:20
Postitas saga
Siis tuleb panna tõmberegulaator
kirjuta
peepoisma@gmail.com
pakun ka pelletikorve
Postitatud: 07 Nov 2010, 21:45
Postitas stupiduser
ssxxl kirjutas:mul on pigem probleemiks liiga suur tõmme, kui alt luugid kinni panen, hakkab kohe tahmama. kui luuk lahti, tõmbab leegi kohe korstnasse.
Nagu aru saan on tegemist kaminahjuga, mitte kaminaga.
Kaminahjul on tõenäoliselt lõõrid (oletaks isegi, et tegemist on soome-tüüpi kaminahjuga).
Seega ei ole kaugeltki karta, et leek korstnasse tõmmatakse. See on illusioon ja õige restkolle põlebki vuhinal helekollase leegiga.
Kui kahtled siis osta enne tõmberegulaatorit omale 200 krooni eest termomeeter. Siis näed, et Su kartused leegi korstnassejõudmise osas on asjatud. Pigem vastupidi
