Millest teha köögimööbli karkass
Postitatud: 16 Sept 2010, 11:27
Postitas garmont
Tekkis mõte paar lihtsat köögikappi kokku kruvida. Tegin väikese poetiiru ning otsisin karkassimaterjale. Kas keegi oskab omalt poolt neid mõtteid kommenteerida, eriti melamiin vs täispuit teemat materjalide omaduste poolest.
Esimese asjana vaatasin mõistagi melamiini poole. Üllatuseks ei ole ta nii odav midagi (a la 145.- 59,5x80cm detail). Plussiks väikene töövaev viimistlemisel.
Teine variant - männi liimpuitkilbid. Hinna poolest umbes sama mis melamiin (korralikuma välimusega) või kuni 30% odavam (brasiilia männi sooduspakkumised - aga välimus pole suurem asi). Miinuseks see, et on vaja viimistleda (lisaaeg ning -raha). Välimus on maitse asi - kellele meeldib, kellele mitte. Ise kasutaksin õrnalt läbikumavat viimistlust, nt valget lakki.
Kolmas variant - vineer. Välimuse poolest lemmik, kuid variantidest kõige kallim. 18mm B/BB materjali puhul on m2 ligi 500.- Või kasutatakse tavaliselt BB/WG-d (selle hinda ei leidnud)? Peaks oma füüsikaliselt omadustelt kõige parem olema. Melamiin või liimpuit tulevad sobiva laiusega detailidena, see teeks kasutamise veidi lihtsamaks. Vineerdetailid tuleks kusagilt mõõtulõigatult tellida.
PLP ning spoonimise jätaks kodustes tingimustes valikust välja.
Kas karkasse kannatab teha ka MDF-ist ning seejärel värvida?
Re: Millest teha köögimööbli karkass
Postitatud: 16 Sept 2010, 11:54
Postitas algajast huviline
MDF-st on enamus kappide uksi tehtud. Tugevam kui puitlaastplaat ja valikus olemas ka spooniga kaetult. Niiskusele ja veele vast parema vastupanuga.
Vineer BB/WG tähendab seda, et üks külg ei oma silmailu ja võimalusel peaks jääma varjatud kohta. Köögimööbli tegemisel tuleks valida kindlasti niiskuskindel variant. Lõigata annab teda ka ketassaega, peab vaid vilumust olema. Netis survates palju häid õpetusi olemas.
Kunagi sai vannituppa valmistatud vineerist kapid ja kaetud OSMO õlidega. Väga viisakas jäi. Kahjuks ei tea kuidas hooletu veega ümberkäimine ajapikku teda töötles, sest jäi korteri müües sisse. Vaevalt keegi teda uue õlikihiga töödelda viitsis.
Postitatud: 18 Sept 2010, 22:42
Postitas garmont
Tõenäoliselt jääb materjaliks vineer - kuid mis paksusega see olema peaks? Kasutatakse nii 15 kui 18 mm. Kõige levinum karkassimaterjal paistab olevat 16mm melamiin, ning vineer peaks sellest tugevam olema - seega ei võiks kasutada 15 mm?
Postitatud: 19 Sept 2010, 21:08
Postitas tiit001
on olemas ju ka firmasi, kes teevad sulle detailid vastavalt sinu mõõtudele, kandid ka vajalikes servades pandud. Kodus kruvid ise kokku..
15mm vineer ka muidu ok, kuid tundub laristamisena sisekarkassil..
Postitatud: 19 Sept 2010, 21:16
Postitas ehitus spets
ehitus spets kirjutas:
garmont kirjutas:Tekkis mõte paar lihtsat köögikappi kokku kruvida. Tegin väikese poetiiru ning otsisin karkassimaterjale. Kas keegi oskab omalt poolt neid mõtteid kommenteerida, eriti melamiin vs täispuit teemat materjalide omaduste poolest.
Tere, Pane "magrock" plaatmaterjal 18mm*1220*2440 maksab 165 krooni/m2 , :good:
Lisan, et 15mm*1220*2440 maksab 150/m2 , :yahoo:
Postitatud: 19 Sept 2010, 21:33
Postitas lMaxl
Tere, no seda ma juba ootasin millal head mat. ka kööki jõuavad.
Max
Puutööd
Postitatud: 19 Sept 2010, 22:11
Postitas lMaxl
Aitäh, aga raal on mul juku ja jutumärke ei võimalda.
Max
Puutööd
Postitatud: 22 Sept 2010, 15:13
Postitas trumm
mina tegin veekindlast vineerist köögimööbli karkassi, 18mm paksusest. 15mm kindlasti oleks ka ok, aga oleks tobedalt niru välja näinud. tellisin
vineerifirmast millimmeetri täpsusega mõõtulõigatud detailid (ei maksnud väga palju lisaks selle eest), seega kodus jäi sisuliselt ainult kokkupaneku vaev.
Postitatud: 24 Sept 2010, 13:27
Postitas garmont
Trumm,
kas leiaksid mahti veidi oma mööblist pajatada :)
Miks otsutasid vineeri kasuks, kas väljanägemise põhjal? Kuidas oled tulemusega rahul?
Kuidas vineeri töötlesid, ning mis sai servadest. Kas need kanditakse spooniga, või jäid triibulised?
Kas tegid ka riiulid ja tagaseina vineerist?
Eriti vägev oleks, kui saaksid mõne foto saata (annaksin siis meiliaadressi).
Ega see mööblifirma juhuslikult Tartus polnud?
Tänud ette!
Postitatud: 27 Sept 2010, 22:45
Postitas partner
Oma sõnavõtuga siin nats hilinenud aga kui juhtud lugema siis kõige odavam materjal on ikkagi 16mm melamiinplaadist see karkass teha . Muidugi põlveotsas seda ei tee . Kui rahakott lubab siis palun võite ju vineeris selle teha ( ei näe suurt mõtet ) MDF , nagu siin kusagil kirjas oli ... hmmm see nüüd unustage küll ära . Kui soovite ise asjale kätt külge saada , siis jah laske kellelgi detailid valmis teha ja ise panete kruvitõmmitsatega kokku . Kui ei ole enne teinud , siis tasuks mõnel spetsialistilt üle küsida . Ei räägiks muidu , sest olen 20 a sellega ise tegelenud ja võin ka viimistluse kohalt nõu anda kui soov ! ove@partnerpro.ee
Postitatud: 28 Sept 2010, 04:56
Mida te jahute siin melamiinplaadist või ei tea veel millest, et teha karkassi köögimööblile. Püüdke ikka ennem endale selgeks teha, et melamiin on lihtsalt üks õhuke dekoratiivne kattematerjal, mis kuumliimitud MDF, puitlaast, saepuruplaadi vms. peale. Ma tahaks lausa näha seda saepruplaadist valmistatud karkassi!
Urmasr
Postitatud: 28 Sept 2010, 11:50
Postitas garmont
Ei ole hiljaks jäänud. Jõuad paar tundi selle mööbliasjaga tegeleda, siis käid tööl ja kantseldad lapsi ja avastad, et jälle nädal läinud (aga see oleks pigem perekooli foorumi teema :) ).
Kaalun ka melamiinplaatide kasutamist. Üks asi mis muret teeb - praegune mööbel ongi 16mm plaadist tehtud ning 80 cm laiustel kappidel on riiulide ja mingil määral ka seinakappide põhi looka vajunud. Kas peaks riiulid paksemast materjalist tegema? Plaadid telliks mõõtu lõigatuna ja võibolla ka kandituna.
Aga miks välistad MDFi karkassi valmistamisel? Üks oluline põhjus on ilmselt niiskusekartus? Miks just MDFi peale mõtlesin - seda on hea lihtne värvida. Nt. ühelt poolt laseks spoonida, teiselt poolt värviks (hind tuleb siis muidugi hoopis midagi muud kui melamiini puhul).
Urmasr'i postitusest ei saa aru... Valdav enamik köögimööbli karkassidest on sellest tehtud - nii et kui tahtmine on mõnda näha, siis ei tohiks mõne leidmisega probleemi tekkida. Ning seda kasutavad ka Arens jt nö kvaliteetmööbli valmistajad.
Postitatud: 28 Sept 2010, 13:58
saepuruplaat ja puitlaastplaat 2 eri asja ikka ning küllap "kvaliteettegija" Arens ka seda viimast kasutab karkasside tegemisel. Ja melamiin on lihtsalt üks dekoratiivne kattematerjal.
Uksed ja riiulid soovitaksin teha MDF-st, sest see on oma tootmistehnoloogia tõttu paremini töödeldav. Niiskuse osas sama halb kui puitlaastplaat. Tugevuselt selle eest parem. MDF-plaati on saadaval juba mõlemaltpoolt spooniga kaetult.
Ilma kantimata ei julgeks kumbagi plaati kasutusele võtta ja sellisel juhul on lihtsam plaadid tellida mõõtulõigatuna ja kandituna.
Postitatud: 28 Sept 2010, 16:45
Postitas sinilill
Puitlaastplaat = rahvasuus saepuruplaat.
Ise ehitaks vineerist karkassi, hea pommikindel variant, aga karkass vajab ka mingisugust viimistlust/kaitset, seega pead arvestama, et äkki oleks kasulikum näiteks veekindlast/filmivineerist karkass teha. 18mm plaat peaks sinna 600/700 krooni kanti jääma. Ehituspoes on nad kõik musta värvi, Klavisest peaks ka erinevates värvitoonides/mustritega saama.
Aga jah, kõik muidugi oleneb muidugi millist lõppviimistlust taga ajad, sellest lähtuvalt ka materjali valik, filmivineeri ei ole mõtet spoonima hakata :) ning asi peab ju ülejäänud köögimööbliga ka kokku sobima. Kui karkass tugev, siis saad fassaadi kasvõi iga aasta vahetada. Fassaadi materjali valik sõltub ka sinu lõppviimistluse valikust, kui värvi alla - MDF, peitsi alla - männi liimpuit, laki alla- kasevineer, need olid lihtsalt antud materjalide minu eelistatud viimistlused.
Fassaade annab ise ka lihtsate asjadega huvitavaks teha, ntks kleebid uksele liisturingi ümber, viimistled liistu ja ukse eri toonides, või kleebid liisturingi ukse äärtest 5cm sissepoole ja värvid terve ukse ära. Riiet võid uksele kleepida ja üle lakkida.
Selliseid asju on poole lihtsam mõelda, kui on juba ettekujutus olemas, et missugune peaks lõpptulemus välja nägema, sealjuures pead arvestama tehniliste piirangutega, need 3 ülaltoodud varianti kõik kodustes tingimustes teostatavad!
Mõtteid võib leida google pildiotsingust :)
Head ehitamist, endal varsti sama tegevus plaanis, aga kogu köögimööbel!
Postitatud: 28 Sept 2010, 19:53
garmont kirjutas: Urmasr'i postitusest ei saa aru... Valdav enamik köögimööbli karkassidest on sellest tehtud - nii et kui tahtmine on mõnda näha, siis ei tohiks mõne leidmisega probleemi tekkida. Ning seda kasutavad ka Arens jt nö kvaliteetmööbli valmistajad.
Mina tean, et sõna "karkass" tähendab üldjoontes tugiraami, millele kinnitatakse muud asjad. Kui sa mõtlesid "karkassi" all kapi külgi, põhja, riiuleid jne., siis sain sinust valesti aru. Sorry! Muide, ei ole MDF-i kodustes tingimustes lihtne värvida kui ilusat tulemust tahad saada. Krundi, lihvi, esimene värv, kerge lihv ja siis teine kiht. Väiksel pinnal hakkavad isegi kõige pisemad defektid (tolmukübemed,pintsli või rullijäljed vms.) silma.
Postitatud: 29 Sept 2010, 10:38
Postitas garmont
Eks ma oleks võinud ka ise täpsemalt seletada, mida selle karkassi all mõtlesin. MDFi värvimise osas on Sul tuline õigus, aga see läheb pigem eraldi teema alla.
Sinilill: vineeri puhul oleks minu jaoks üks põhiline argument välimus, seega jääks lihvitud kasevineer, viimistluseks ilmselt lakk. Häda on, kui pole ühtegi ideed; häda on ka siis, kui ideid on liiga palju... Olen nüüd eri materjalide plussid-miinused, hinnad ja töötlemisvõimalused selgeks saanud ja varsti peaks valiku ära tegema ning tegutsema hakkama. Kahjuks sai asjast teada ka elukaaslane, kes sellepeale teatas, et tema tahab ikkagi ilusat poemööblit mitte mingit isetehtud aretist...
Postitatud: 04 Jaan 2011, 13:10
Postitas trumm
garmont, ma olen nüüd oma vastusega ilmselt väga hiljaks jäänud, aga vastan siiski.
miks vineeri valisin?
seepärast, et ma tahtsin enam-vähem puidust mööblit, mitte saepurust, liimist, plastist ega muust jamast. mul kogu elamine siuke nagu päris - tsement, savi, lubi, looduskivi, puit jne. ei mingeid kipse, laminaate ega muud mudru. tuttavad tellisid "ilusa poemööbli", kõrgläikega ja muidu ülimoodsa (ja ülikalli). ja naine läks kord tolmuimejaga hoogu ja lõi kogemata toruga vastu ühe kapi esikülge...sinna tuli suur mõlk, mida millegagi välja ei saa. teine kord läks vett ühe sahtli ülaserva peale, mis sinna kogemata mõneks ajaks jäi... ja selle tulemusena paisus selle kõrgläikelise paberi all olev saepuruplaat üles ning see peen kõrgläikeline paber lõi ühest nurgast veidi lahti. mees küll üritas liimida jne, kuid näha on ikkagi.
sellist ersatsi tahtsin oma majas vältida.
oleks liimpuit ka kõne alla tulnud, aga kvaliteetne oleks veidi kalliks läinud ning lisaks tahtsin karkassi teha veekindla. seega valisin selleks valge veekindla vineeri. see veel selle poolest hea, et on sile ja libe ja hea, kui kappide põhjad ja siseküljed on igaks juhuks kergesti puhastatavad.
servad kantisin (müüakse valget kanti, triikrauaga liimid külge). vineer ka suhteliselt kindlam võimaliku mängimise vastu.
tagasein on ka vineerist (6 mm)
riiuleid ei ole mööbli sees. on väljatõmmatavad siinidel suured sahtlid. nende esipaneelid tegin ka vineerist (kasevineer) ja need värvisin. tahtsime valget väritud inglise stiilis köögimööblit, mitte spoonitud v kõrgläikelist saepuru. värvisin rulli ja mööblivärviga. vahelihv ka kahe kihi vahele. oleme väga rahul.
tõsi, köögiseinal on paar eraldi pikka (ca 2,5 m), kuid mitte sügavat (20 cm) riiulit. need on kase liimpuidust (paksus 40 mm), kuid ka need värvisime valgeks.
tegin samas stiilis vanast tavalisest kapist ka köögikummuti - uste taha panin sisse siinidel sahtlid, peale tegin klaasustega riiuliosa ja värvisime samamoodi valgeks. põmst sarnast stiili teeb palju moons, võid nende kodulehelt pilte vaadata. oleks võinud esipaneelid ka õlitada vmt, kuid me ei tahtnud puidu värvi, vaid valget. nüüd kõik tuttavad küsivad, kust me oma ilusa mööbli tellisime... :).
tööpinnaks tellisin korraliku kasest liimpuidu (40mm paks), serva lihvisin + pinna õlitasin ise.
ei, see vineerifirma, kust mõõtulõigatud detailid tellisin, on tallinnas.
Postitatud: 04 Jaan 2011, 15:14
Kui käed taskus ei kasva, mõni vanaisade õpetus veel meeles seisab ja ruum tegemisteks olemas, siis tasub ikka midagi ise teha. Nagu siis kasutaja trumm tegi: mõttetöö ise, mõõtulõigatud plaadid tellida mõnest sellega tegelevast ettevõttest, viimistlus ja kokkumonteerimine ise. Siis saab vaid ennast hiljem kiruda. Ja noh kui sinu vaba aeg on kallim kui kusagilt mõistliku koha pealt tellimine, siis vast tasub endal toimetamine ära jätta.
Ainuke asi mis minu arust on kergelt üle võlli on veekindel vineer. Veekindla ja niiskuskindla vineeri vahe on hinnas ja pealmises pinnakattevahendis. Et küljed on kaetud kile e. plastiga, oleks sinu puhul taganud üleni värvimine, mida sa uksepaneelide puhul nagunii tegid.
Postitatud: 04 Jaan 2011, 16:13
Postitas trumm
jaaah, aga ma ei viitsinud nii palju värvida :). pealegi on see kile seal libedam - ja nagu ma ütlesin, mulle meeldib, kui köögikappide põhjad on imekergelt puhastatavad (mine tea, läheb kunagi prügikasti alt kapipõhi mustaks vmt - igal juhul on seda veekindlat kergem puhastada kui värvitud vineeri.
pealegi - veekindel vineer on niiskuskindlast ODAVAM :). niiskuskindlal on peal korralik kasekiht, veekindlal pole nii kvaliteetset puidukihti tarvis :).
ja mööbli panin kokku elutoas ja köögis, seega eraldi ruumi ei ole vaja :). põranda võiks muidugi kinni katta.
Postitatud: 05 Jaan 2011, 15:42
Postitas klaabu9
Issand, trumm, kas kuidagi pilti ka saaks?
Olen peatselt sunnitud sama küsimusega tegelema ja ajasid mul suu vett jooksma!!
Postitatud: 06 Jaan 2011, 16:22
Postitas trumm
kui meiliaadressi annad, siis võin saata. siin on kirja saatmise võimalus ka - meiliaadressi jaoks ntx.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 14:17
Postitas klaabu9
Ma ei tea, kas sain kirja saatmisega läbi selle foorumi hakkama. Aga kui raatsid, võiksid pilte saata kajareet@hot.ee
Postitatud: 14 Jaan 2011, 10:17
Postitas trumm
ma saatsin sulle läbi foorumi kirja - kas said kätte? vt üleval on rida Juhtpanel, seal taga sulgudes sõnumite arv. ma tean küll, et selle foorumi kirjaosa on väga ebamugav ja ebaloogiline, kuid siiski hea tahtmise korral leitav.
Postitatud: 23 Jaan 2011, 21:57
Postitas trumm
päris lahe ja ülevaatlik video, kuidas karkassi teha/kokku panna
http://www.youtube.com/watch?v=IsIO3D4Z ... ture=feedf
