Vana laudpõranda elustamine
Postitatud: 22 Mär 2006, 13:20
Postitas ahjualune
Käsil on vana laudpõranda (20. sajandi algus) elluäratamine: papp maha võetud, puhastamine-lihvimine ootamas. Sellega seoses kaks küsimust:
1) kas vana värvi tasuks maha võtta eraldi või lihvimisega koos? Iseenesest on värvikiht küllaltki õhuke, originaalis on põrand olnud ilma värvita ja alles nõukaajal on 1-2 värvikihti peale tõmmatud.
2) milline õli sellisele vanale laudpõrandale sobiks ja kui kaua põrand peale õlitamist kuivada tahab?
Kena kevadet :)
Postitatud: 31 Mär 2006, 18:35
Postitas PP
vanavärvi enne eemaldada ei ole mõtet.
Lihvi alul jämedama ning viimane lihv peenema liivapaberiga.
lihv
Postitatud: 21 Okt 2006, 21:49
Postitas Saar
kui põrand on laines siis tuleks laenutada lintlihvija(võtab hästi), et sile pind saada võiks suure ketaslihvijaga üle lihvida. õli puhul 80, lakki 120paber. leelisega töödeldud põrand jääb heledam, valgem, ei kollatu. pärast 1,2 korda õlitada. õli kuivab 1-2 päeva siis võib sokkes tulla, enem peakb üleliigse õli ära poleeerima
Postitatud: 24 Okt 2006, 15:14
Postitas carb
Piisab täielikult ka lint ja äärelihvijast.
Esimeseks kihiks leelis, siis põhi või siis kruntõli - lasta seista a-la 30 min siis üleliigne eemaldada.Teisel päeval võrguga eemaldada püsti tõusnud kiud (et naised oma sukkasid ei lõhuks)ja peale kanda hooldusõli,ning sammuti 30 min pärast eemaldada üleliigne õli ja min 12 tunni möödudes poleerida vildiga.
Sai vist enamvähem. :oops: [/b]
