Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 05:10
Postitas draggo
Mure selline, et köögipõrand hakkas millegipärast öösel paukuma. Ja mitte vaikselt vaid ikka kõvasti. Betoon põrandas on vesiküte ja kaetud plaatidega. Kui kütte põrandast välja keerasin siis enam ei paugu. Vähemalt esialgu.
Kas on võimalik, et see sooja põranda pärast lööb plaate lahti?
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 08:04
Postitas ifffff
Võimalik. Vaata kas mõni plaat on lahti. Koputa õrnalt plaadile metallesemega, nii leiad üles lahtised plaadid.
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 09:46
Postitas draggo
ifffff kirjutas:Võimalik. Vaata kas mõni plaat on lahti. Koputa õrnalt plaadile metallesemega, nii leiad üles lahtised plaadid.
Hommikul tegin katset ja päris palju neid lahti. Küsimus on pigem, et miks see nii on läinud?
Muidugi sai põrand paar aastat tagasi ka üle uputatud. Võib-olla see mõjutab aga vesi peaks ju kõlmaga paisuma mitte soojaga.
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 11:09
Postitas ifffff
Millal sul see põrand plaaditud? Kui alles siis põhjus vast vale plaadisegu kasutamises. Üks võimalus mis veel pähe tuli on see et plaaditud on tolmusele betoonile.
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 11:48
Postitas draggo
ifffff kirjutas:Millal sul see põrand plaaditud? Kui alles siis põhjus vast vale plaadisegu kasutamises. Üks võimalus mis veel pähe tuli on see et plaaditud on tolmusele betoonile.
Plaaditud koloma aastat tagasi. Kasutatud on kvaliteetset segu aga tolmune põrand võib olla täiesti reaalne seletus.
Ega nende plaatidega muud teha ei ole kui õlesse võtta? Kas saab ka uuesti maha panna samu plaate? Kas peaksin panema kütte taha ja las lööb neid nii palju lahti kui tahab, muidu panen plaadid uuesti paika ja hakkab siis suvaliselt jälle lahti peksma?
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 12:18
Postitas ifffff
See on imelik et kolm aastat on põrand maas olnud ja nüüd hakkab plaate lahti tulema. Kas küte on ka kolm aastat järel olnud?
Aga jah pane küte järele mis tulevad lahti need tulevad lahti. Puhastad plaadi ja põranda ära, uus segu alla ja paned tagasi.
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 14:05
Postitas Hiid
ma tean vähemalt kahte ärihoonet, kus on maas klinkerplaadid 300x300 ja mõlemad võeti ülesse kolmandal aastal. Plaaditi samad tagasi, leiti vist et plaadid olid liiga kuivad plaatimise ajal ja kasutaud oli odavat mitteelastset segu....
Re: Põrand paugub
Postitatud: 13 Sept 2010, 21:03
Postitas AA
draggo kirjutas: Kasutatud on kvaliteetset segu aga tolmune põrand võib olla täiesti reaalne seletus.
Mitte iga kvaliteetsegu, pole mõeldud küttega põranda plaatimiseks.
Ilmselt ka nakkeprimerit pole kasutatud.
3 aastat ja plaadid lahti, ka 30ne aastaga ei tohi lahti tulla, olgu küttega v. ilma.
Andres (Andresto)
