betoonpõranda värvimine
Postitatud: 11 Sept 2010, 21:02
Postitas põrand
tere,
kas oleks otstarbekas värvida betoonpõrand majas sees ja millega? hetkel põrandakatte materjalile mõelda ei saa, seega mõtlesin, et aga värviks ära:) milliseid värve ma peaksin vaatama?
Re: betoonpõranda värvimine
Postitatud: 12 Sept 2010, 10:13
Postitas armering
Tehnofloor näiteks,aga ega see odav lõbu pole
Postitatud: 13 Sept 2010, 20:29
Postitas põrand
aga sadolin? ja kui palju arvestatakse m2 kohta värvikulu? kas enne värvimist on vaja betoonpõrand ka kruntida? mitu kihti oleks tark värvi pinnale kanda? ma mõtlen just, et kui on selline haljas lihvitud betoon, kas imem selle esimese kihi nagu svamm äkki endasse, või mis moodi?
Postitatud: 13 Sept 2010, 23:54
Kõikidel siinsel turul olijatest värvitootjatel on olemas kodulehed oma toodete tutvustamiseks. Vaata ise näiteks Sadolin, Caparol ja Vivacolor/Tikkurila kodukatele sealt leiad kindlasti vastava toote olemasolul ka õpetused kasutamiseks.
Postitatud: 14 Sept 2010, 18:44
Postitas põrand
tänud, umsar, muide sinu ratastel lexus on ilmselt tõesti õigustatud abinõu pahteldamisel:), peab tõde tunnistama, minu trepikesega on suht tüütu, aga samas täiesti teostatav:)
