Peno paksus põranda alla ?
Postitatud: 09 Sept 2010, 20:29
Postitas Andresmees
Vaja valada oma eramule I korruse põrand (100 m2).
Kas selline materjali/tööde järjekord on õige:
- trambitud liiv (tasandatud rihtlatiga)
- peno EPS 80 50 mm
- kile (ühenduskohad teibitud)
- armatuur 5 mm-ne 150 mm-se silmaga
- 16 mm Alupex toru (kinnitatud käristitega)
- armatuurikingad 40 mm (armatuuri alla)
- Alupex torudesse rõhk 6 ATM sisse
- betoonikihi paksus 100 mm.
Või panna 2x50 mm peno (vuugid lahku) ?
Kas kile peno peale ikka või peno alla ?
Mõni ütleb, et 80 mm betooni piisab, aga mida siis see 100 mm "kahjulikum" on - minu mõtte järgi kütab ju paksem betoonikiht ühtlasemalt ???
Hea oleks, kui vastataks otse e-postile:
builderman@hot.ee
Re: Peno paksus põranda alla ?
Postitatud: 09 Sept 2010, 20:39
Postitas ponkskar
Mul nii: liiv, kile, armeeritud betoon, hüdroisolatsioon, EPS80 200mm (2x100mm), kile, küttetorud, armatuur, betoon 80mm, Tuplex, parkett või kiviplaat, tolm, vaip.
Postitatud: 09 Sept 2010, 20:53
Postitas toomas
Töös oleval objektil läheb järgmiselt: tihendatud liiv, EPS 120 100 mm (2x50mm vuugid nihkesse), kile,armeeritud plaat 200 mm,EPS 120 100 mm ( 2x 50 mm vuugid nihkesse), kile, betoon 80 mm koos küttetorustikuga.
Toomas
Postitatud: 09 Sept 2010, 20:56
Postitas kaminahi
ponkskar kirjutas:Mul nii: liiv, kile, armeeritud betoon, hüdroisolatsioon, EPS80 200mm (2x100mm), kile, küttetorud, armatuur, betoon 80mm, Tuplex, parkett või kiviplaat, tolm, vaip.
Mul sama aga viimane komponent puudub
Postitatud: 10 Sept 2010, 02:06
Postitas sashaobrok
Ma ka ei saa aru miks 200mm valikutest puudu on...
Postitatud: 10 Sept 2010, 09:11
Postitas ponkskar
...näiteks üks Rootsi tuttav, kes minuga samal ajal maja Lõuna Rootsis ehitas ja vahel rääkisime asjadest, siis ta ütles, et tema pani põrandakütte alla 300mm soojutust. Kliima on seal ju paar(mõni)sada kilomeetrit lõuna pool kui Eesti.
Postitatud: 10 Sept 2010, 09:20
Postitas 2korda2
Andresmees,
mida paksem on betoonikiht, seda aeglasemalt põrand temperatuurimuutustele reageerib. Mõtle näiteks kevadisele ajale, kui öösiti veel päris külm aga päeval päike üsna valusalt kütma hakkab. Paksem põrand uhab sooja poole päevani. Õhtul sama häda vastupidi - põrand on lõpuks maha jahtunud aga väljas läheb juba külmaks. Nii saad kõikuvama temperatuuriga elamise.
Postitatud: 11 Sept 2010, 21:37
Postitas intensiivne
meil on majad vaiade peal,tsokli kõrgus maast 1,5-2,5 meetrit,külmakraade on -40 -50 vahel ,põrandad on tehtud 50mm betooni ,siis 100mm penot ja peno peal veel 50mm betooni,peale seda 50 cm õhuvahet ning laudpõrand
Postitatud: 11 Sept 2010, 22:10
Postitas vtl
Rumal küsimus, aga mida annab kile peno peal? Eeldusel, et peno vuugid on tihedad ja sinna vahele midagi märkimisväärset ei voola?
Postitatud: 12 Sept 2010, 11:32
Postitas Küülaline
Ainult seda ta annabki, et vuugid ei ole tihedad ja et sinna alla midagi märkimisväärset ei voolaks.
Postitatud: 12 Sept 2010, 14:30
Postitas rein113
Minul on põrandate 1m laiuses välisperimeetris 250mm ja mujal 150mm polüstürool + 100mm vertikaalne polüstürool sokli sisepinnal sügavuseni 500mm maapinnast, ilma ühegi kileta betoonist must põrand ja sellel 75mm laagidel 50mm villtäitega 33mm põrandalaudis.
Postitatud: 11 Okt 2010, 09:59
Postitas Dolby
Postitatud: 14 Okt 2010, 09:38
Postitas Kylaline kylast
Peno on russitsism. Korralik eestlane nimetab seda materjali vahtplastiks.
Postitatud: 14 Okt 2010, 19:52
Postitas Hiid
palju peaks olema põrandal soojustust, kui on nn vanakooli põrand. Tuulutusavadega vundament. Põrand siis altpoolt: must laudis, penokas, põrandalaud.
