kumb seade?
Postitatud: 07 Sept 2010, 14:05
Postitas aru
Ventseadme valikul on sõelale jäänud Systemair VR-400 ja Vallox Digit2 SE. Esimene on rootoriga, teine plaatsoojusvahetiga. Systemairil tundub olevat moodsam automaatika. Kas on mingit põhjust, miks peaks Digit2-te eelistama antud VR-400-le?
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 10:44
Postitas trumm
aru
miks sa just need sõelale jätsid? küsin seepärast, et mul sama teema käsil ja ise olen ka ntx ilto seadmeid vaadanud. kuna ma teemat väga hästi ei valda, on iga täiendav mõte teretulnud.
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 12:16
Postitas Pedaal
aga miks mitte ka nt. Komfovent RECU seerja agregaadid ? või veel ...
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 14:21
Postitas aru
Sõela jutt on natukene ülepingutatud, kindlasti on olemas ka palju teisi häid seadmeid. Pigem oli mu küsimuse mõte see, et äkki on Systemairi seadmel mingi varjatud konks, miks teda ei peaks eelistama Valloxi seadme ees. VR400 on rootoriga ja moodsa juhtimisega, pealekauba on tal keskmisest kõhnem korpus (vist oli 45 cm tavalise 60 asemel). Vallox on plaatsoojusvahetiga, ta on odavam ja on võimalik tellida sisemise vesikalorifeeriga. VR400-le paneksin välise vesikalorifeeri.
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 15:39
Postitas Pedaal
oled sa arvestanud, et lisa kalorifeeriga lisad süsteemis õhule takistuse - ja vesiküttega kalorifeer on märgatav takistus ?
kas oled arvutanud kuidas õhukogustest jätkub ja planeerinud klappe millega reguleerid tasakaalu asja.
asi on pisikestes nüanssides kinni - vastavalt projektile vastavalt majale vastavalt inimesele vastavalt ....
üldises plaanis ei ole erilist vahet kas Vallox või Villavent või Komfofent või Ilto või ....
ühel on üks funktsioon teisel teine - nt. on osadel masinatel "kamina süütamise funktisoon" ehk vajutad nuppu ja masin suurendab sissepuhet ehk vähendab väljatõmmet ehk lükkab maja ülerõhku - et oleks kaminas parem tõmme ja saaks tule alla teha
mõnel masinal on reguleerimine CO anduritega
mõnel on programmkell
jne. jne.
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 17:37
Postitas trumm
kas mõnel masinal on see nupuvajutus ka sedamoodi, et masin ise on ühes ruumis ja nuppu saad vajutada teises?
ausaltöeldes on mulle endale "sõelale" jäänud ilto omad - mõnel sõbral on ja mu meelest on ok. ühel on systemair ka, aga tal on selline pirakas ja kombinatsioonis soojuspumbaga, see mulle lihtsalt ei sobi.
ja ma tahaks endale agregaadi üldse pööningule panna, s.t. külma ruumi. kas sinna võib panna tavalise (ilto 270 v 340 ntx) ja ehitada talle lkorralikult soojustatud "kuudi" ümber?
Re: kumb seade?
Postitatud: 22 Sept 2010, 21:40
Postitas Pedaal
paljudel on pult juhtmega eemaldatav või siis lisavarustusena tellitav.
pööningul on see jama, et kuupsoojusvaheti puhul tekib kondensaatvesi mis siis välja voolates ära külmub - vaja küttekaablit
soovitan leida pigem soe ruum - omal on väike ilto vannitoa kapis.
