palkmaja seest
Postitatud: 06 Sept 2010, 21:45
Postitas m_m
Soov oleks maja korrastada, preagu pole seal praktiliselt mingit soojustust. mõtlesin seest seinad lahti kiskuda ja nullist alustada, kuidas jääks kõige parem tulemus? olen lugenud osad ei soovita kipsi ja mõni jälle kiidab, et kuidas siis on? äkki keegi viitsib kirjutada mis ma järjekorras seina siis peaks laduma kui ees on ainult paljas palk sein?
Ette tänades!
Re: palkmaja seest
Postitatud: 07 Sept 2010, 22:51
Postitas kolekoll
Jõudu.
Võid soojustada 5 cm paksuse pillirooplaadiga ja siis peale kas lubi või savikrohv, või siis tselluvill ja peale Fermacell plaat. See fermacell on sarnane kipsplaadile ( sileduselt ), kuid pole kasutatud liimaineid, vaid on kokkupressitud. See kõik siis on rohkem ökoteema poolepealt. Muid viise ei oska soovitada, kuna ei tegele sellega. Tegelen ainult ökovärgiga.
