Kuna majale tahaks nn tuulduvat fasaadi, siis kas selline asi toimiks?
Vill 15cm-tuuletõke-tistants-OSB-armeering-dekoratiivkrohv.
15cm vill+OSB+krohv
Re: 15cm vill+OSB+krohv
Lugemata postitus Postitas RK »
Peaks toimina. Soojustusvill, tuuletõke, distantsliist ja fassaadimaterjal.
Kas OSB-armeering-dekoratiivkrohv välistingimustele sobib seda ma ei tea kommenteerida.
Lugemata postitus Postitas OSB JA MUU VÄRK »
Muide olen täheldanud et paljud Eesti ehitajad on puuduliku kooliharidusega!
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kas OSB mitte mängima ei hakka ning pragusi sisse ei tõmba? Kunagi oli kusagil juttu mingist tsement plaadist.
sellist asja et OSB peale armeering ja krohv kuulen küll esimest korda , need pannakse ikka otse villale aga eks tarku ole igasuguseid
Lugemata postitus Postitas FRESH »
Tasub teada: OSB on ikka puitlaastplaat. Selle paigaldamisel tuleb jätta paisuvuugid ca 5mm kahe plaadi vahele, millele saab vahele lasta silikooni vms kui on tarvis õhutihe sein teha. Krohvida otse ei saa, krohvi alla käib ikka võrk + armeering + krunt. Ilma nende komponentideta jääb paraku süsteem poolikuks ja hakkab pudenema ajapikku. See kiviplaat millest käib jutt on nn lujaplaat, millele saab õhekrohvisüsteemi väga edukalt peale "panna" kuid ka sinna peab jätma paisuvuugid.
