Voodi tegemine
Postitatud: 06 Sept 2010, 09:07
Postitas keemik
Plaanis voodi teha endale ja neiule männi höövelmaterjalist. Kokku läheb kruvidega, aga kuidas puurida kruvidele augud ette? Mõtlen seda, et kui palju peaks puur olema kruvist väiksem diameetrilt, et oleks välditud kruvimisel puidu lõhenemine, aga samas jääks tugevalt hoidma. Palun soovitusi ka sobivate kruvide valimisel. Kas kasutada tavalisi puidukruve, kuidas arvestada kruvi pikkus, kui kahe kokku liidetava detaili on kokku x sentimeetrit ?
Parimat,
Erik
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 06 Sept 2010, 11:21
Postitas ponkskar
Ma läheksin mööblifurnituuri poodi kõigepealt.
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 06 Sept 2010, 22:01
Postitas lMaxl
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 14 Nov 2012, 22:30
Postitas aaaai
"Nõksutamisele" :))) väga hea. Aga jah pane ikka polt ja tappmutter see vähe tummisem kui kruvi!
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 15 Nov 2012, 10:58
Nii on, millegipärast meeldib naistel pidevalt mööblit ringi tõsta.
Max
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 15 Nov 2012, 16:57
Postitas keemik
Mnjah. Need polt/tappmutter ühendused olid õige valik. Aegajalt tuleb ikka pingutada üle, ühe mutri on juba välja tõmmanud praktiliselt. Muidu asi toimib, tuhat korda etem voodi kui need pilpavoodid. Nokitseda on mõnus ja hiljme kuulata, et kus sa nii ägeda voodi teha lasid või kust ostsid.
Re: Voodi tegemine
Postitatud: 16 Nov 2012, 16:49
Postitas aaaai
Õige, isegi olen paar voodit teinud ja mis siis et poest oleks saanud vaat et sama raha eest mis oma aeg ja materjal kokku panna aga ise tehtud asjal on hoopis teine jume!
