Lippaia postile kinnitamise võimalused
Postitatud: 05 Sept 2010, 23:32
Postitas nubagadi
Käsil siis lippaia ehitus ja oleks natuke head nõu vaja. Ei oska kudagi latte postide külge kinnitada. Postid on 60x60 netall ja maapeal teda 1,2-1,3m. Lattideks kuhu külge lipid kruvida plaan kasutada 50x70 prusse. Posivahe on 2,5m. Latid paigaldaks postide vahele nii, et väljast sile jääb ja lipp posti katab. Postid on siledad ja kinnitusi pole siinkohal ka küsimus, et kuidas latid posti külge kinnitada? Kas on olemas mingi valmistoode või peab ise hakkama leiutama?
Re: Lippaia postile kinnitamise võimalused
Postitatud: 05 Sept 2010, 23:45
Postitas nubagadi
Kui paneks metall nurgad kruvidega posti külge ja latt sinna peale ja alt kruvidega kinni? Kas nii oleks õige ve pakute midagi paremat?
Postitatud: 06 Sept 2010, 01:31
Postitas ifffff
Pikkade isepuurivate metallikruvidega latt postile kinnitada oleks lihtsam.
Postitatud: 25 Sept 2010, 09:55
Postitas cartman
ifffff kirjutas:Pikkade isepuurivate metallikruvidega latt postile kinnitada oleks lihtsam.
Rõhtlatt soovitakse panna posti vahele mitte ette kylge, seega selline kinnitus ei sobi.
Pakuks kah et posti kyljele korralikud nurgad kinnitada. Ja kui nurga kinnitad ylespidi siis ei jää isegi näha, ainult altpoolt.
