Kivikatuse puhastamine
Postitatud: 10 Juul 2004, 16:31
Postitas Valka
Oleks vaja aastaid hooldamata majal katus korda teha. Katus on küllalt järsu kaldega ja tehtud kivist. Katusele on ajaga kasvanud sammal ja nüüd on vaja see katuselt ära saada. Kuidas oleks seda kõige mõtekam teha?
( teema: kivikatuse puhastamine )
Postitatud: 12 Juul 2004, 15:25
Postitas tom
terasharjaga või võib proovida ka survepesuriga.
Postitatud: 12 Juul 2004, 22:29
Postitas jumal
oli kunagi endal ka selline probleem ning paljuski tuli kasuks survepesur...terasharjaga sai ka proovitud kuid see tyytas ysna pea ära...
Postitatud: 28 Juul 2004, 14:16
Postitas kalev
ära kulub üx korralik harjaredel ja väiksemat sorti survepesur,mida jõuad mööda redelit tõsta.Mudugi ka palju kannatust!!
Postitatud: 24 Okt 2004, 01:20
Postitas georg
sõber tegeleb katuste värvimisega ja tema kasutab korraliku kõrg survepesurit ja pikka voolikut nii et ei pea pesurit katusel ringi lohistama
Postitatud: 10 Apr 2007, 07:50
Postitas aix35
Selleks on olemas spets vahendid ja ei ole eriti mõtet surve pesuga teha kui ei ole alus kattet all
Postitatud: 10 Apr 2007, 10:19
Postitas restauraator
Pesuriga saab ikka suunaga ülevalt alla puhastada suurema prahi ära. Siin oleneb kivide materjalist ja kujust ka, mõned korjavad, eriti valtsiga kivid, kahe kivi vahele suurel hulgal kõdu. Pärast pesu tasub keemiat kasutada, muidu taastub endine olukord kiiremini.
Postitatud: 16 Apr 2007, 23:42
Postitas Havitreks Lamekatus OÜ
endal suvilas sama probleem... ainult enterniitkatus pool katust lasin terasharjaga... enam ei viitsi...
milline keemia?
kuidas peale kanda?
sambla tõrje
Postitatud: 17 Apr 2007, 07:26
Postitas aix35
Havitreks Lamekatus OÜ kirjutas:endal suvilas sama probleem... ainult enterniitkatus pool katust lasin terasharjaga... enam ei viitsi...
milline keemia?
kuidas peale kanda?
VI.P Fungi see vahend pestakse tund peale kandmist maha toime on ühekordne
Grön-Fri kantakse siiske ilmaga toime on küll aeglane aga toimib 4 aastat ei pesta maha
