vana maja vajab kütet
Postitatud: 04 Sept 2010, 18:44
Postitas jeff01
Lugu selline, et aitan tuttaval üht kehvemas seisus maja elamisväärseks teha ja veel sellise nüansiga, et talveks peab ruumid kuidagi soojaks saama.
Pikemas perspektiivis on plaanis majale keskkütte katel paigaldada kuid pere soovib puupliiti ja minu mõte ja soovitus neile oli vana kohutav korsten maha lõhkuda ja maja esimesse otsa teha puupliit, mille müür on neljas ruumis. Siit tulebki päevakorda esimene küsimus. Kas pliit koos müüriga tuleb toime nelja ruumi kütmisega nii, et nad sel ja võibolla ka järgmisel talvel ära ei külmuks neis neljas ruumis?
Ruumideks oleks köök ~12 ruutu / esik vast 5-6 ruutu ja 2 tuba mis on umbes 12 + 12 ruutu. Üks tuba on avatud järgmisesse tuppa kus on veel toimiv ahi sees nii kauaks kuni katel tuleb kunagi. Esiku kõrval on vannituba, millesse soovitasin esialgu elektriradiaator paigadada kuniks katel kogu maja põrandaid kütma hakkab.
Ei ole vist väga mõtet pliiti + ahju teha kui hiljem on vajadust vaid pliidi järele ja sedagi vaid külmal ajal.
Katsun saada sellest majast ka paar pilti kuid enne proovin veel kirjeldada mis korralagedus seal toimub.
Ühes toas on kohutav korsten, mis on üüratu suur....vaid kahe lõõriga kuid lõõrid on vist kahe kivi omad ja kui ma ei eksi on talle veel sisse 1 kiht ümber laotud.....kohutav on ta ka pööningul ja pits puudub sootuks. Minu soovitus oli see maani maha võtta ja ühe kivi lõõriga puhasvuuk korsten laduda.
Köögis oli pioneerpliit mille taga kohutav veevärk köögis rippuvate paakidega, üle koridori jooksvate torudega ja tuppa korstna külge kinnitatud radiaatoriga....korsten on veel kipsi sees osaliselt ja võtab toast peaaegu terve ruutmeetri.
Kahe toa vahel oli vist tilluke plekk kesta sees vana ahi.
Igatahes kui kogu see monstrum välja lõhkuda oleks nelja ruumi ristumisnurk tühi ja seinteta kuhu seda müüriga pliiti mõtlesingi. Mu vanemate majas kütab pliit nimelt suurt kööki ja kahte tuba millede maht kokku on ehk sama mis seal teises majas nelja ruumi peale ja ära ei külmu....puid läheb siiski rohkem kui minu imeahjudes.
KAs mu soovitused on väga valed? Ma pole nimelt pottsepp
Re: vana maja vajab kütet
Postitatud: 04 Sept 2010, 19:38
Postitas talupoeg
Pliidiga köetav ahi ja õhksoojuspump.
Postitatud: 04 Sept 2010, 19:51
Postitas motamees
Kui see oleks minu maja, siis ...
...ma keskütet sinna sisse ei paneks.
...korraldaks ehituse käigus asjad nii, et saaks ahjudega kütta.
...pliita teeks toidu tegemiseks.
Kuna see pole aga minu maja, siis pole mul ka õrna aimugi maja planeeringust ja asjaoludest. Arvan aga, et üks vana maja on ikka ette nähtude ahjude jaoks.
Olen oma elus ehitanud keskütteid ja ahje. Olen nendes majades ka elanud. Olen isegi saanud hakkama sellise jamaga, et kütsin maja bullerjaniga. Ahi ikke kõikse etem. :good:
Postitatud: 04 Sept 2010, 20:36
Muidu vaid palja pliidiga veaks küll välja. Kuid keskmine talvepäev on umbes nii - hommikul on veidi külm, hammaste plagisedes saab tule alla. Päev läbi küttes on õhtuks põrgupalav, drussikudki võtad jalast.
ÕSP saad seda prodseduuri normaliseerida, teed tule alla korra hommikul ja õhtul. Õhtul ehk läheb liiga soojaks, kuid hommikul on see eest norm olla.
Õhtul saad isegi süüa teha, kuid kuigi puupliidiga süüa teinud, pole teab mis mugav asi.
Postitatud: 05 Sept 2010, 11:11
Postitas jeff01
Katlast mõeldakse seetõttu, et elektrit ei taheta pool miljonit maksta aga tahetakse soojasid põrandaid. Ühesõnaga algab lähikuudel ka põrandavalu ja plaan vee torud sisse panna....millega ja kuidas seda kütma hakatakse pole veel lõpuni läbi mõeldud. Katsun täna ka pildid saada.
Postitatud: 05 Sept 2010, 14:55
Sa võid isegi tulevikus arvestada, et kui ostad mingi vesi soojapumba siis saad põrandakütte otse taha panna.
Postitatud: 05 Sept 2010, 19:11
Postitas jeff01
Köök kus oli miski pioneerpliit:
Kella suunas liikudes väike esik kus saab osa palke eemaldada:
Pilt]
esimene tuba kella suunas liikudes kuhu jääb mölakas korsten ja radikas mida pioneer küttis:
Kella suunas edasi ja tulebki viimane ruum:
Postitatud: 06 Sept 2010, 10:28
Postitas kaminahi
Kiusab mind arvamine, et tuleks vist ehitada üks normaalne pliit eraldiseisva ja ajutise soemüüriga. Ehk paned seinte sõlme pealtvaates, siis pakuks midagi sinna peale joonistada. See korsten on küll kõige targem õue viia :oops:
kena köik
Ps. kuidas oma ahjul läheb?
Postitatud: 06 Sept 2010, 11:32
Postitas jeff01
See oli täpselt mu oma mõte aga ega enne vist ei saagi põhiplaani välja mõelda kui pole kõik eest lõhutud ja korstna trsnter viilust paika pandud? Tundub selline keeruline. Neile maalähedus meeldib ja puhasvuuk lappikivi soemüür neile kindlasti meeldiks ja hiljem välja lõhkuma ei hakkakski.....
Muidu enda "kamin millel müür taga" töötab hästi aga selle aasta korstna pühkimine veel ees. Klimbi tõmbas kurku sellega, et korsten on lõhki neljast küljest. Seest põlenud pole, ei ole seal ei pigi kunagi olnudki ja tahmagi väga vähe aga pitsist enam kui pennideni on kõigis neljas küljes mõra :| ja kivi on välja ajanud miskit valget löga mida teine sama mehe (Minu isa) poolt lautud korsten välja ei ajanud ja lõhki kah ei läinud.
Postitatud: 06 Sept 2010, 11:54
Postitas kaminahi
Pliit tuleb seljuhul teha suure koldega, köögi ja ühe toa vahele ja soemüür kahe toa vahele. Kuidagi nad omavahel ja korstnaga ära ka lööritada ;)
No see korstnavärk ikka külmast talvest...mul vöttis hulga kiviaeda ära :wave:
Postitatud: 11 Sept 2010, 14:46
Postitas jeff01
Kuna niikuinii tahab sooje põrandaid ja väikesed katlad on sama võimsad kui suurimad keskkütte pliidid siis hetkel jäi plaaniks uus korsten ja Kalvise pliit (tõenäoliselt võimsaim ehk 14kw)
Korstna mõte oleks moodulkorsten...tootjat pole valinud.
Akupaagi ja korrektse torude värgi välja mõtlemise jätame spetsialistile.
Esialgu ühendab külge: köök + esik + vannituba põrandad JA kahele väiksele toale ajutiselt radikad.
tulevukus kahele väiksele samamoodi torud põrandasse ja veel kaugemas tulevikus ka kolme viimasesse tuppa torud põrandasse.
Kolme viimase toa nurka soovitasin uue korstna ja korraliku ahju tegemist. (Umbes nii sai ka tehtud ja peale lammutustöid saab alles selgeks, et lammutamiseks oli ka vajadus ja see koos seisev kivihunnik oleks võinud selle maja vabalt süüdata.
Enne talve või talvel siis vaja kogu maja soojaks saada ja esialgu siis tulekski pool maja veega pliidi taga ja pool maja ahju taga. Siis saab vast juba kevadel aimu kumb lahendus parem või omanikule meeldivam on.
Kiitke või laitke maha, andke nõu või soovitage tooteid või firmasid.
Postitatud: 11 Sept 2010, 20:58
Ma ei saanud täpselt aru, kuid ikkagi miks nii ahi, pliit ja veel tulemas keskküte põrandaküttega. Kas liiga palju ei ole. Emmast kummast saan backup süsteemina aru, et teed kas ahju või ainult pliidi. Mõlemad koos on luksus ja raha raiskamine.
Ja veel uue korstna tegemine?
Postitatud: 11 Sept 2010, 21:29
Postitas jeff01
Proovin veidi arusaadavamalt seletada.
Maja pole ruutmeetritelt suur (~100 ruutu) aga temas on palju ruume ja tinglikult jaguneb justkui kaheks.
Pool maja moodustavad : Esik, köök, vannituba ja 2 tuba
Teise poole majast moodustavad kolm tagumist tuba.
Peremehe soov on saada soojad põrandad ja puupliit.
Minu idee oli maja esimesse ossa ( Esik, köök, vannituba, 2tuba) Paigaldada pudeliga pliit ja selle taha need ruumid veega (Pliidi valiks varuga selle mõttega, et tulevikus saaks ka kolm tagumist tuba selle pliidi taha.
Kuna sel aastal tagumist majaosa kapitaalselt remontima ei hakka siis tagumisse kolme tuppa torusid veel maha panna ei saa ja mõte oli sinna panna püsti uus korsten ja tavaline tellisahi.
Midagi veel ostetud pole ja need ongi alles mõtted. Teostatud on vaid niipalju et pmt kõik on maha lõhutud või lõhkumisel ja tagantjärgigi tundub see igati õige otsus. Ma ei teagi kas peaksin omanikku masseerima miskis suunas või ei. Raha tal priiskamiseks kindlasti ei ole kuid samas tahab vist ikkagi pliiti ja tahab alles hoida ühte pisikest tuba viiest, mille saaks kenasti katlamajaks ehitada. Minuteada pole tänapäeva katlad nii tuleohtlikud et katel ei võiks majas sees olla... (Kahe korstna asemel saaks ühega hakkama ja ruumides, kus pole veel põrandateni jõutud võiks ajutisi radikaid kasutada...Eks räägin temaga homme.
Majas oli varem:
1 pioneerpliit
1väike plekkahi
1kamin
1suur plekkahi
2 korstent mille lõõrid kogupindalalt ca 4 kivi või enam.
Ja kunagi on olnud tulekolle ka vannitoas mis on kohutava slepega läbi koridori viidud.
Natuke liiast või mis
Postitatud: 12 Sept 2010, 08:41
OK, selliseid nostalgiamehikesi ümber ei veena. Mõte seisnes selles, et tänapäeval on palju häid moodsamaid keskkütte lahendusi, kus inimene võib kasvõi nostalgia hõngu taga ajades käsitsi puid alla visata ja kui siiber saab siis automaatika panna. Need universaalsed kombikatlad on muidugi kallimad, kuid saab ka nii osta, et algul katel ja käsitsi ning hiljem ostab juurde automaatika. Kokku tuleb muidugi paras kirves. Muidugi on oma aega mitte juurde arvestades puuvärk veel soodsam.
Teine mõte on selles, et pliit on ikkagi toiduvalmistamise seade, mitte keskküttekatel, talle saab juurde lisada kuid see on ja jääb poolpiduseks keskkütte lahenduseks. Pliit keskkütteseadmena sobib harvakasutatavasse suvilasse, kus külaliste saabudes vaja neil kõht täis sööta ja toast isegi südasuvel kopitand hais välja kütta. Kuid aastaringi sooja teha igavesti on tsipa vale lähenemine. Mul kunagi oli pioneeripliit, ca 5 aasta tagant tuli pliidiraudasi uuendada, sest need ei pidanud keskküttefunktsioonile vastu. Ikka tuletegemisega läks tahmaseks ja koledaks. Nüüd mitmeid aastaid hiljem ei taha enam mitte keegi isegi mitte mõelda, et puupliit on nunnu asi. Täisautomaatne küte meeldib nii perenaisele kui endale.
Kuna maja on ikkagi piisavalt suur siis sellisele mehele on nostalgia meenutuseks tõesti pliit + ahi paras (maja on liiga suur, et vaid üks ahi suudaks kaugemasse ruumi sooja viia). Talvel veab ahi korra päevas kütmisega välja (pliit ei vea) seega hakkab kasutaja põhiliselt ahju kasutama ning pliiti vaid siis kui tahab sooja vett ja süüa teha. Muidugi tuleb veidi seda pliidile keskkütte tegemisel arvestada, taha teedki suure kahesüsteemse boileri sooja vee jaoks (default elektrit ei kasuta) ja vannitoa küte. Sel juhul pole suurt paaki vaja (kahesüsteemne boiler on) ning maja peremees ei pea tunde kütma pliiti, et vesi soe oleks. Kuna on ruume vähe taga püsib kaua vesi soe. Keskküte tuleb selline keskmise keerukusega.
Postitatud: 12 Sept 2010, 09:44
Postitas jeff01
Ei ole ta nii nostalgik midagi ja kui kokku rehkendame mis 1 või teine variant maksab siis....Rääkisime eile veidi veel sel teemal ja pajatasin talle, et minu meelest oleks odavaim siiski keskkütte ahi mille tarbeks loobuks sellest kõige pisemast toast aga saaks ruumi juurde teistesse tubadesse kuna mujale ei tuleks ahju, pliiti ega korstent. Käin täna maja juurest läbi ja uurin mis mõtted tal omal on.
Kolm põrandat kuhu sel aastal torud sisse saavad ühendaks kohe ära ja teised toad ajutiste radikatega.
Kui tuld tahaks nautida siis saaks suure toa seina uputada kaminasüdamiku sest suuretoa seina taga ongi see pisike tuba kuhu korsten ja katel saaks panna.
Kui tulel süüa soovib teha võiks ka välja suveköögi ehitada mis on üsna praktiline asi IMO
Postitatud: 20 Okt 2010, 15:00
Postitas mambr
Mina olen selle maja omanik ja nüüd on asjad nii kaugel, et oleks vaja leida sobilik korsten. Paigas on niipalju, et maja viimases ruumis saab olema katel, mahupaak ja kollektorid põrandaküttetorudele (pool maja põrandatest juba valatud, sisse sai 16mm põrandaküttetoru vee jaoks). Olemas on vundament (sügavam kui katlaruumi 15cm betoonvalu) ja seega korstna koht. Tuleb umbes 1m eelmise korstna kohast maja keskosa poole harja pidi vaadatuna. Katlaks peaks saama Viadrus 22 või Viadrus 26 8 ribiga, kui just keegi midagi muud parema hinnaga ei paku... Kui siin on keegi, kes pakub katlaid või katlale sobivat korstent või maõlemat, siis andke julgesti teada. Katel võib olla ka kasutatud...
nr 0n 56 632 532.
Muide, kui keegi otsib põrandavalajat, siis on mul olemas kontakt isikuga, kes tegi väga hea töö! 40 m2 põrandat läks maksma 10 000.- (so 4 kanti betooni 20/25 4320.-, pump 2h 1700.- ja töö 4000.-). See on ainult betoonitööna, kui armatuur torudega maas! Tegu oli kolme erineva ruumiga.
Postitatud: 14 Nov 2010, 23:07
Postitas mambr
Nüüd ostetud moodulkorsten Isokern ja sinna taha läheb Viadrus U26 10ND(10 ribiga). Katel kasutatud 3 kuud ja saan mõistliku hinnaga. Kas sinna taha piisab 1600L mahutist või oleks parem alates 2000L? Põrandapinda tuleb küttele u 80 m2 + hiljem ka II korrus 50 m2 (radikatega).
Postitatud: 15 Nov 2010, 08:04
Postitas kaminahi
mambr kirjutas:Nüüd ostetud moodulkorsten Isokern ja sinna taha läheb Viadrus U26 10ND(10 ribiga). Katel kasutatud 3 kuud ja saan mõistliku hinnaga. Kas sinna taha piisab 1600L mahutist või oleks parem alates 2000L? Põrandapinda tuleb küttele u 80 m2 + hiljem ka II korrus 50 m2 (radikatega).
Sa esita need küsimused oma ala asjameestele. Pottseppade jutt torudest lõped pliidi veepudelitega ;)
viewforum.php?f=9
kena
