Värvitud puidu lakkimine
Postitatud: 02 Sept 2010, 19:20
Postitas kohal
Värvisin vineeri spray-värviga ära. Spray peal kirjas, et ei tohi katta lakiga, isegi ka siis, kui on täiesti kuivanud. Kui ma siiski lakiga üle teen, mis siis võib juhtuda?
Tänan.
Re: Värvitud puidu lakkimine
Postitatud: 02 Sept 2010, 19:33
Proovi mõne väiksema tüki peal!
Urmasr
Postitatud: 03 Sept 2010, 16:23
Postitas partner
Võin oma arvamust avaldada ... olen mööblivaldkonnas 20 a tegutsenud ja ka viimistlusega on asi selge . Ei ole asus altöeldes kohanud , et keegi värvi veel lakiga kataks . Seda küll tehakse aga autodel ! Igaks juhuks ei soovita üle lakkida . Seda enam kui kirjas ka nii . Värvidel ja lakkidel kui ei ole ühe firma tooted võivad olla erinevad komponendid mis ei sobi kokku , kogu asi või ülesse mullitada või mingi muu reaktsiooniga lõppeda . Üldjuhul see ei pruugi olla nii . On olemas aluslakid ja tööpinnalakid kahekomponentsed , on vesialusel lakid ... .Tee kindlaks mis lakki kasutada kavatsed ?
Postitatud: 03 Sept 2010, 19:58
Tere. No see pole küll tõsiseltvõetav väide, et värvi ei tohi üle lakkida. Värv ise koosneb sellestsamast lakist + täiteaine + pigment. Värvi mehhaanilised omadused on alati kehvemad (tänu pigmendi ja täiteaine nõrgematele omadustele) kui sama sideainega lakil. Ehk teisiti öeldes on lausa soovitav näiteks mööblit peale värvkattega katmist üle lakkida - saab mehhaanilistele mõjutustele vastupidavam. Aga Spray tarbijad ei tea, mis sideainega on tegemist ning kui see Spray tootja lakki ei paku , on loomulikult laki valiku tegemine raske. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 03 Sept 2010, 21:29
Postitas lMaxl
Tere, antud juhtumis on juba see spray`ga vineeri viimistlemine nõrk koht. Auguga värvid on reeglina kiiresti kuivavd lahusti põhised ja puidu viimistlemisel ei saada piisavat kontakti, kui ei ole spets värvi augustatud. Hiljem üle lakkides, juhul kui sobiva laki leiad (vesialusel lakk ei tohiks lahustipõhise värviga reageerida) võib alus värv vineeri küljest lahti kooruda. Aga milleks vaja üle lakkida, kas ei saanu piisavat läiget või teed mingit vana moega kulunud asja?
Max
Puutööd
Postitatud: 04 Sept 2010, 22:28
Postitas di20
Esiteks Alar Piirfeldi jutuga absoluutselt nõus. 20a eestis mööbli valdkonnas. Teiseks khm-khm nimetage mulle palun mõni firma kes toodab eestis tõeliselt kvaliteetset mööblit. Enamasti ei kannata mööbli viimistlemine üldse mingit kriitikat. Kuigi pole eestis mööbli tootmises kõige nõrgem koht aga see selleks. Kolmandaks on sõna lakk ebatäpne ja liiga üldine.. Mis inglis keeles sellepeale kirjutatud on?
Postitatud: 06 Sept 2010, 00:03
Postitas lMaxl
Millega võrdleme? Loomulikult pole meil tööstusdisani suurkujusid nagu soomlastel Alvar Aaldo. „Oleme kõik 20-ne aastased”. Arvan, et laiatarbe mööbel ei jää tehniliselt millegi poolest alla Skandinaavia tootjatele.Tehakse järeleandmisi mat. osas mille määrab tarbija ostuvõime. Tipp kv. ja materjalide jaoks puudub lihtsalt piisav klentuur, kes selle kõik kinni maksab.
Estis tippviimistluse lipulaev klaverivabrik „Estonia”, kindlast on ka teisi.
Teoreetiliselt on kõik korrektne, kuid vineeritük tahab lakkimist. Mida praktikud soovitavad?
Max
Puutööd
