Millega katta välistingimustes olevat betoonpõrandat(plaati)
Postitatud: 31 Aug 2010, 11:51
Postitas Andres_
Tegemist välisukse esise betoonplaadiga, mis on vihma ja lume käes. Pinda on umbes 7 m2 ja pealt on ta valamisjärgselt veidi krobeline ja ebatasane.
Algne mõte oli panna klinker-plaat. Aga olen kokkupuutunud välistreppidega, millel iga aasta tuli vahetada mitu lahtitulnud või purunenud plaati. Samuti soovitas üks ehitusspets sellises kohas plaati vältida. Just selle pärast, et püsivat tulemust on raske saavutada.
Millised oleks alternatiivid? Nende puudused? Epo-põrand, suuremõõdulised monoliitsed lihvitud kiviplaadid või valatud dekoratiivplaadid, spets valamissegud, ...? Lisanduv lubatud paksus on max 10-15 mm, muidu jääb ukse liikumiseks vähe ruumi.
Millise tulemuse annaks betooni lihvimine? Jääb piisavalt tugev, et talvel lumelabidaga askeldades ei jääks jälgi? Samas tahaks veidi muud tooni kui betooni hall.
Re: Millega katta välistingimustes olevat betoonpõrandat(plaati)
Postitatud: 31 Aug 2010, 14:16
Postitas sashaobrok
Konkreetset vastust anda paraku ei oska (ise sama asja ees peatselt), aga ära unusta põhilist märksõna - libedus.
Postitatud: 31 Aug 2010, 15:00
Postitas vaaderman
tegin endal terassilauast. pole libe lund saab lükata
Postitatud: 31 Aug 2010, 15:23
Postitas Andres_
vaaderman kirjutas:tegin endal terassilauast. pole libe lund saab lükata
See ei sobi, liiga paks. Ka betoonplaat (
http://www.kiilibetoon.ee/kataloog2008/plaadid.htm) jääb seetõttu valikust välja.
Postitatud: 31 Aug 2010, 19:19
Sa püüa tegeleda natuke "majandusspionaažiga" ja katsu välja uurida, mis valemiga see graniitkillustik on nende Kiilibetoon toodete külge saadud. Äkki saad ise midagi sarnast teha?
Postitatud: 31 Aug 2010, 22:35
Postitas sashaobrok
Kõrval teemas just ju väideti, et ise seda nalja teha pidavat kindel ebaõnnestumine olema...
Postitatud: 31 Aug 2010, 22:42
Postitas kassatka
Töötasin kunagi ühes selliseid tooteid valmistavas ettevõttes-just pesubetoonist tooteid valmistasin.
Neid kodus valmis ei tee.Kõik saladus on spets.keemias.
Vibrolaual määritakse sellega vormides vajalikud pinnad kokku ja siis sinna sisse juba betoonisegu,kas graniidiga või hariliku killustikuga.Täpset ajarezhiimi järgides toimub vibramine ja jäetakse vormidesse kuivama.Pärast väljavõtmist pestakse survepesuriga möksiga kokkupuutes olnud pooled.Eemaldatakse õhuke kiht tahenemata segu ja jääb krobeline graniidiga pind.Vibramine käib sekundilise ja kuivamine minutilise täpsusega.
Postitatud: 01 Sept 2010, 07:36
Postitas toomas
Graniitplaadid või looduskivi (küsi Mendali`st).
Postitatud: 01 Sept 2010, 22:46
Postitas Erki L
Kahekomponentne hydroisolatsioon ja looduskivi.
Postitatud: 02 Sept 2010, 12:41
Postitas Andres_
toomas kirjutas:Graniitplaadid või looduskivi (küsi Mendali`st).
Erki L kirjutas:Kahekomponentne hydroisolatsioon ja looduskivi.
Kui kasutada õhukest looduskivi (10-15 mm paks), siis kas see tuleks samuti paigaldada kui keraamiline/klinkerplaat? Aga kas mitte ei teki siis vee ja külmaga samad probleemid mis minu esimeses postituses kirjeldatud: plaadid tulevad lahti või purunevad?
Postitatud: 03 Sept 2010, 06:34
Postitas ErkiL
Sai paigaldatud kyll seda paksemat looduskivi. Alla valatud plaat 10cm, peale mingi 2 komponentne hydro. Looduskivi pätsidega(kuna pold tasanae vaid eri paksune). Viimati kui vaatamas käisin, 2 talve oli väljas olnud, polnud veel vuukides pragusi täheldanud ega probleeme omaniku poolt. Materjalide nimesid hetkel ei mäleta.
Postitatud: 03 Sept 2010, 07:04
Postitas toomas
Looduskivi sai paigaldatud 2004. Siiani seisab. Plaadiseguna kasutatti Tile Fix, vuugid Kiilto.
Postitatud: 03 Sept 2010, 19:50
Tere. Võimalik veel värvikividest 1-4 mm polüuretaanseguga mass. Kare, puhastatav, värviline, õhuke. Lugupidamisega. Alr Piirfeld
Postitatud: 15 Sept 2010, 10:37
Postitas Veidi krobeline?
Kui veidi see veidi krobeline on?
Et võib-olla läheneks ebatraditsionaalselt ja paneks plastist plaadid? Pidavat ilma ja lund taluma küll:
http://www.floorin.ee/index.php?main=81&productID=97 Pildi peal näeb ilus välja küll..
