Mõrad seintes
Postitatud: 31 Aug 2010, 09:21
Postitas guru1
Elan Stalini aegses kivimajas, mille seinad on ca poole meetri paksused. Tegemist elutoaga, mille seinad on seest kõik krohvitud ja hetkel kaetud värvitud seineksiga. Vananenud seineks on nurkadest kohati seinas lahti ja ka ühes seinas on läbi seineksi arusaada selle taga olev mitme meetri pikkune kaldne mõra. Tahan selle vananenud seineksi eemaldada ja krohvitud seinad pahteldada ja värvida. Mureks on seintes eriti nurkades olevad mõrad. Kuidas nendest lahti saada. Lihtsalt pahteldades tulevad need tagasi.
Re: Mõrad seintes
Postitatud: 31 Aug 2010, 10:54
Postitas maaler41
Ega muud üla ei jää,kui uuesti ikkagi pahteldada...või siis krohvida..Majad vajuvad,ega siis terve elu ei pea ükski asi vastu...Kuidas sa nendest ikka lahti saad....Jääb üle loota,et maja on oma liikumised liikunud ja vajumised vajunud.
Re: Mõrad seintes
Postitatud: 07 Sept 2010, 19:22
Postitas ixxar
tere! no ainult pahteldamine ei aita kindlasti teen seda tööd ikka rohkem kui 4 a. ja üks asi on kindel et pragu tuleb palja pahtli alt kindlasti välia kui just lihtsalt mõraneva krohviga tegemist ei ole , kui on tugeevad ja sügavad praod siis on kõige kindlam asi krohvida ja võrk vahele panna , siis pahtel jne , siis on asi rohkem kui kindel et see ka pidama jääb. :hello:
Re: Mõrad seintes
Postitatud: 05 Nov 2010, 21:10
Postitas saatana
...kui tegemist juba stalini aegse majaga siis kardan et see majake on oma vajumis % ära saanud.
kõige parem varant selline et see seinex-i tüüpi struktuurtapeet tuleks sealt 100% ulatuses maha saada nig kata sein korraliku primeriga ning tõmba laus MP75 koos võrguga sisse.kui võimalik ning teadmised lubavad tee vesilihv ning siis peenpahtel+krunt.kui asi ühel pool siis teem mis tahad kas värvi või tapetseeri.
nurgad kindlasti eelnevalt akrüülida.
siis saad ma arvan mõradest ka lahti kuid sellisele asjale maksaks tähelepanu pöörata mis temperatuurid toas toimuvad.stalini aegses majas on olnud kes teab mis hetkel vahepeal tuul läbi puhkunud ning ühel hetkel täie vundiga sai kütte taha tagasi.
kõik sellised asjad aitavad otsekui kaikaga taga mõradele.
Re: Mõrad seintes
Postitatud: 15 Nov 2010, 23:16
Postitas guru
Olen nõus, et seinte katmine üleni võrguga annab kindlasti parima tulemuse.
Mis juhtub aga siis kui panna seinale soomlaste klaaskiust alustapeet sandudd ja sellele peale tapeet. Kas kellelgi on kogemust, kas see alustapeet hoiab ka mõrasid tagasi.
Re: Mõrad seintes
Postitatud: 16 Nov 2010, 05:02
Postitas Urmas
Ei ole seda soomlaste oma näinud ega näppida saanud, aga ka meil on müügil (tootjat ei tea) klaaskiudriiet 1m laiustes rullides, hinda ei mäleta. On veel rootslastel tselluloosi baasil tapeetide alla kleepimiseks aluspaber pragude parandamiseks (Talfors OÜ müüb seda kindlasti). Paigaldatakse nagu easy-up tapeete. Idee järgi peaks mingil määral kinni hoidma, aga enda, 25 aasta tagune kogemus, kus 60-tel ehitatud paneelmaja seina sai kleebitud tavalise pabertapeedi kiskus seinas paneelivuugi kohast katki suhteliselt ruttu, umbes 1-2 aastaga, aga see võis ka erand olla või minu mingi tehnoloogiline praak kuna ei tegelenud sel ajal veel siseviimistlusega põhitööna ja loll selllel alal ning eeltöödest lihtsalt oli sein ära pahteldatud+ ajalehtedest aluskiht.
Seda klaaskiudriiet olen kasutanud juba krohvitud pindal esinevate pragude (suhteliselt peenikeste ja üksikute) katmiseks ja paigaldanud "J" pahtliga.
