ideaalne kruvi sisevoodrilaua klambrile?
Postitatud: 29 Aug 2010, 16:14
Postitas kaizen
.. küsin -- kas on üldse olemas ideaalilähedast kruvi sisevoodrilaua klambrile? proovisin soovitatud kruvi, liiga väike tundus olema ..
Kas foorumlaste hulgas keegi on leidnud sobiva mõõdu ja olemisega kruvi, et kruvipea ei jääks liiga välja jms?
tänud vastajaile
k
Re: ideaalne kruvi sisevoodrilaua klambrile?
Postitatud: 29 Aug 2010, 22:35
Kui endal sai pandud siesvoodrilauda, siis oli kahte erinevat klambrit saada. Ühel oli kruvipea faas sees, teisel polnud. Millel oli faas sees sellel ei tekkinud jamasid, et kruvi pead jäid välja.
Postitatud: 29 Aug 2010, 23:33
Postitas AA
Mu meelest on sobilikuim tavaline koonuspeaga kruvi: 2,5x20 v. 2,5x25 mm. Otsik siis PZ 1.
Andres (Andresto)
Postitatud: 30 Aug 2010, 10:50
Postitas kaizen
.. tänan vastajaid, mul olid pisut väiksemad kui Andres kirjutas ja milline oleks õigem kruvikeeraja - mulle tundus enda löögiga kruvikeeraja liiga äkiline, peaks kasutama mingit vähe rahulikumat
kus neid fersengiga klambreid müüakse?
k
Postitatud: 30 Aug 2010, 11:12
Postitas coachman
kaizen kirjutas:kus neid fersengiga klambreid müüakse?
Näiteks Järvel Voodrilauakeskuses.
Postitatud: 30 Aug 2010, 13:05
Postitas viljar
kaizen kirjutas:.. küsin -- kas on üldse olemas ideaalilähedast kruvi sisevoodrilaua klambrile? proovisin soovitatud kruvi, liiga väike tundus olema ..
tänud vastajaile
k
Parim mis mina olen kasutanud, on 2,5x16 ja kindlasti torx (T8) otsaga. Sellel suht väike pea ja torxiga saad ilusti tugevalt sisse keerata. Raskemate laudade või suurema sammu korral võid ka pikemaid kasutada, aga minu 12x120 lauad püsivad 50cm sammuga panduna ilusti laes.
Jämedamatel kruvidel jääb tõesti kruvipea segama.
Postitatud: 30 Aug 2010, 18:34
Postitas kaizen
ok
klambreid vaatan voodrilauakeskusest ja kustkohast saab selliseid kruve tx peaga? ehk teab keegi targem soovitada ..
k
Postitatud: 01 Sept 2010, 12:11
Postitas kaizen
ise küsin ise vastan
fersengiga klambrid voodrilauakeskusest ja tx kruvid Janerest või Krautast ja pikemad tx (8) kruvid Espakist
k
