Tarbevee ringluspump
Postitatud: 27 Aug 2010, 11:01
Postitas Markko
Soovin nõu, kas keegi oskab seletada, milles on probleem?
Nimelt on mul küttesüsteemi akupaak, milles soojavee spiraal. Alguses ei olnud mul paigaldatud elektriboilerit ja sooja vett sain ainult siis kui akupaagi vesi oli piisavalt soe. Paigaldatud oli ka ringluspump ja soe vesi oli kogu majas kogu aeg olemas kohe kui kraani avasin. Nüüd paigaldasin elektriboileri ja ringluspump ei suuda enam vett ringi ajada.
Ringluspump asub maja tagasivoolul enne akupaagi spiraali sisenemist ja enne külmavee pealejooksu. Elektriboileri paigaldasin pärast akupaagi spiraali väljajooksu ja enne majja sisenemist.
Kas võib olla, et olemasolev ringluspump ei suuda lükata 200L vett liikuma?
Kas peaks paigaldama ringluspumba pärast boilerit? Ümber tõstma?
Või tuleks lisada veel üks ringluspump pärast poilerit? See tähendab aga lisa elektrikulu.
Või tuleb paigaldada võimsam ringluspump?
Kas probleem võib olla näiteks boileris olevas õhus, mis välja ei tule? Siinkohal võhiklik küsimus, et kas boiklerisse jääbki mingi kogus õhku või tuleb see ikkagi välja? Boiler asub esimesel korrusel, aga kõrgeim väljund asub majas teisel korrusel :). Kuidas selle boileri ja õhu teemaga on?
Tean, et osad kukuvad kohe kuulutama, et sooja vee ringlus tähendab tohutut lisakulu elekltri näol. See selleks. Eks ma jõuan seda proovida ja mõõta, palju see kallimaks sooja vee hinna teeb.
Re: Tarbevee ringluspump
Postitatud: 27 Aug 2010, 12:59
Postitas joekas
Väike skeem oleks vist abiks...
Kas suvel, kui katlal tuld all ei hoita, köetakse tarbevee tsirkulatsiooniga akupaaki?
Postitatud: 27 Aug 2010, 13:13
Postitas GuidZ
Tagasivoolu klapp pole valetpidi vahel?
Postitatud: 27 Aug 2010, 13:31
Postitas Markko
GuidZ kirjutas:Tagasivoolu klapp pole valetpidi vahel?
Ei ole mingit klappi. Enne ju kõik toimis ja boilerist tuleb ka vesi kraani ilusti, aga ringlus ei toimi enam. Ja boiler sai pandud lihtsalt torule vahele.
Postitatud: 27 Aug 2010, 13:34
Postitas Markko
joekas kirjutas:Väike skeem oleks vist abiks...
Eks ta jah siis midagi sinna ära annab, aga annab ju ka mujal ära kui toru on ilma soojustuseta...
See selleks, et kütab akupaaki. See ei ole hetkel teema. Hetkel tahaks infot, miks ringlus enam ei toimi.
Mismoodi ma selle skeemi siia panen? ja Kuidas seda joonistan?
Postitatud: 27 Aug 2010, 19:53
Postitas vaaderman
tee fotokaga paar pilti ja ongi kõik näha
Postitatud: 28 Aug 2010, 01:27
Postitas Pump
Enamus boileritel on tagasivooluklapp, mille avamiseks on vakjalik teatud surve. Su ringluspump ei jõua seda äkki avada??
Tagasivooluklapp peaks ka kuskil ringis olema, muidu voolukatkestuse korral hakkab asi väga valesti käima!
Postitatud: 31 Aug 2010, 10:41
Postitas Markko
Pump kirjutas:Enamus boileritel on tagasivooluklapp, mille avamiseks on vakjalik teatud surve. Su ringluspump ei jõua seda äkki avada??
Boileril on jah ülerõhu klapp olemas. Kui see on ka tagasivooluklapp, siis ehk ongi selle probleem.
Kas siis aitab see kui panna lispump pärast klappi või on ikkagi siis suuremat pumpa tarvis?
Postitatud: 31 Aug 2010, 10:47
Postitas vaaderman
sisendile 1 kolmik vahele ja kogu teema
Postitatud: 09 Sept 2010, 14:52
Postitas Markko
vaaderman kirjutas:sisendile 1 kolmik vahele ja kogu teema
Vabandan et nii võhik ja rumal, aga ei saa päris täpselt aru, et kuhu see kolmik tuleks vahele panna ja kuidas?
Tegemist on ju tagasijooksu ja ülerõhu klapiga. Oma loogiga ütleb, et ülerõhu klapi võib veel lihtsalt kolmikuga kõrvale panna, aga tagasijooksuklapp peab igal juhul ju ringis olema, et vesi tagasi jooksma ei hakkaks.
Äkki saaks täpsustada?
Postitatud: 09 Sept 2010, 15:18
Postitas joekas
Mingit kolmikut sinna ei olegi vaja.
Klapp tuleb lihtsalt boileri juurest ära keerata ja panna ta külmavee pealejooksule.
1. ei sega tsirku
2. kaitseb ülerõhu eest.
3. ei lase süsteemil tühjaks joosta külmavee magistraali kui seal peaks toimuma rõhulang.
Postitatud: 09 Sept 2010, 15:57
Postitas Soe vesi
Muidu hea lahendus, aga kui pump mingil põhjusel seisma jääb, siis hakkab külm vesi liikuma otse (mitte läbi boileri) kraanidesse. Sest sealt on lihtsam minna. Mul on näiteks pandud taimer vahele, mis lülitab soojavee ringluse sisse ainult teatud aegadel. Vaatasin, et suvel toimub muidu mõtetu põranda kütmine (torud jooksevad põranda seest. Talvel pole vahet, nii ehk nii on põranda küte.
Postitatud: 05 Okt 2010, 22:55
Postitas Santehnik Tartust
Ma nagu ei saa aru ühest asjast. Nimelt sellest, et miks on parem teha asju tagurpidi. Kõigepealt tavaliselt enne kui midagi tehakse küsitakse nõu ja peetakse aru. Siin aga tehakse kõigepealt ära ning siis hakatakse mõtlema. Muuseas on olemas ka kahesüsteemsed boilerid. :hello:
