Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 14:05
Postitas kein
Tervitused.
Palun abi.
Plaan teha kõrge laega korterisse magamislavats. Lavatsi suuruseks tuleb 3000x5000mm, kolme kandva kiviseina vahele tugi taladele (mitte lattidele). Lavatsi materjaliks valisin vineerplaadid (standartmõõt 3000x1500) ja kahe plaadi vahele 3 lauada kruvida (või vajadusel rojkem), mis jäävad toestuseks.
Kuid nüüd on küsimus, et kui paks peab olema plaat ja lauadade laius/paksus ning mis materjal sobiks, et ei painduks? Siis veel see, et kui tihedalt peaks olema toetustalad, et lavats ei hakkaks ka äärtest oma ja lisaraskuse all läbi painduma?
Lavats on mõeldud madratsi ja kahe inimese jaoks. Muid ehitisi ega asju sinna üles ei lähe, kuid varu võiks jääda mingi riiuli või kapi jaoks, kuhu siis riided ja muud asjad.
Loodan, et piisavalt arusaadav.
Parandus: 3000x5000mm peab olema 3000x3000mm
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 14:31
Postitas sashaobrok
Vau. 15m2 voodi. Kust sa sellise "madratsi" saad? Mina ei mõtleks mitte vineeri paksusele vaid karkassisüsteemile, mis sinna alla tuleb teha. Tüüpilisel voodil kannavad meetrise silde juures madratsit mingid 10mm vineeri pilpad, mis suht hõredalt...
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 14:50
Postitas kein
15m2 lavats, mitte voodi. Madrats tuleb sinna peale ja külgedelt jääb ruumi üle.
Seal saab ülespoole ruumi nii palju olema, et võimalik püsti liikuda. Põrandalt laeni ~4m, miinus plaatide ja vahelaudade paksus.
Põhimõtteliselt võtan siis kaks miinimum paksusega vineerplaati N: 4x3000x1500 panen kolm N: 18x70x3000, kaks äärtesse ja üks keskele ning lasen kruvidega kinni ning kannab mureta?
Jätan valmis lavatsiplaati neljast otsast 50x100 prussidele kandama ja see on piisav? Ning teine sama moodi?
Tugiprussid lasen seina külge ja lavatsi valmisplaadid nurkadega tugede külge kinni.
Kas tugiprusse on vaja omavahel ka toestada või piisab lavatsi plaatide totusest ja seina kinnitusest?
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 15:14
Postitas sashaobrok
Tee mingi joonis kuidas sul see asi tuleb. ja 4mm ei ole teab mis vineer enam. pigem selline pakenduspaber :)
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 17:03
Postitas vaaderman
kontsakingaga astub läbi
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 18:42
Postitas kein
Prooviks esialgu veel sõnadega.
Elamisse jääb tasku, mille laius on 3m ja sügavus (vabandust, eksisin ennem) ka 3 meetrit.
Sinna taskuse plaan ehitada magamiselavats, kus alla jääks väike töönurk ja üleval peesitamise koht (selline mitte just eriti kaubandusliku välimusega teema võib olla).
Plaatide paksust vaja teada, et mis sellises olukorras lavatsi ehituseks sobiks.
Plaanist uuesti:
Mõtlesin, et panen kaks standartmõõdus (3000x1500) vineerplaati http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=378&sid=3369
omavahel kokku, toestuseks vahele kinnitaks kolm lauada 3000 pikkusega http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=148&sid=2551
tugedeks (äärtesse ja keskele) ning teen selliseid platvorme kaks tükki (3000x1500 ja 3000x1500), siis saab täpse mõõdu kätte 3x3m.
Oleks soov teada vineerplaatide miinimum paksust (üles vinnamise kaalu pärast) ja laudade mõõtmeid, et millest ehitada kaks sellist lavatsi dedaili valmis, mis varuga vähemalt 300kg all läbi ei painduks.
Sellest saaksin siis ise järeldused teha, kuidas ülejäänud asjadega arvestada (platvormi toestamine).
Tänan.
Kui ikka segaseks jäi, siis võin natuke vaeva näha ja mingi kritseldise arvutis (Paint`i kasutades) plaanist valmis teha, kuna praegused on märkustega paberile enda jaoks tehtud.
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 19:39
Postitas kein
Re: Magamislavats
Postitatud: 25 Aug 2010, 20:06
Postitas sashaobrok
Ahhaa, sa teed sandwichid. See on väga hea mõte. Ainult et õigeid mõõdunumbreid oskavad sulle öelda "tegelikud" veteranid...
Re: Magamislavats
Postitatud: 30 Aug 2010, 10:10
Postitas kein
Keeruline teema?
Ise arvan, et minule on piisava kvaliteediga C/C 18mm ja 4tk 22x50 prussi püstiselt vahele ning lihvimise asemel laminaat peale.
