1. leht 2-st
Energiasäästlik küte
Postitatud: 24 Aug 2010, 15:51
Postitas Apekom
On olemas uus energiasäästli küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile mille tööpõhimõte sarnaneb päikeseküttele. Garantii on 25 aastat. On kergesti paigaldatav lae külge ja täiesti tulekindel. Tasub ennast ära 2-3 aastaga ning on 30%-40% odavam kui kütmine ükskõik millise teise kütusega. Sooviks kuulda Teie arvamusi ja kommentaare. tel 55589175
Re: Energiasäästlik küte
Postitatud: 24 Aug 2010, 16:26
Postitas dumbuser
Mine parem neid tolmuimejaid müüma. Seal vist on siuke möla suisa kohustuslik.
Postitatud: 24 Aug 2010, 17:12
Talvel on küttearved meeletud.
Postitatud: 24 Aug 2010, 18:37
Postitas arttiast
kustkohast see soojus siis sinna kilesse saab ?
Postitatud: 24 Aug 2010, 21:32
Postitas Veikko
Apekom kirjutas:On olemas uus energiasäästli küttesüsteem Soojusenergiat Kiirgav Kile mille tööpõhimõte sarnaneb päikeseküttele. Garantii on 25 aastat. On kergesti paigaldatav lae külge ja täiesti tulekindel. Tasub ennast ära 2-3 aastaga ning on 30%-40% odavam kui kütmine ükskõik millise teise kütusega. Sooviks kuulda Teie arvamusi ja kommentaare. tel 55589175
Riputa oma imekile info siia ülesse, tahaks nagu tutvuda.
Postitatud: 24 Aug 2010, 21:37
Postitas vaaderman
arttiast kirjutas:kustkohast see soojus siis sinna kilesse saab ?
pakun, et narvast
Postitatud: 25 Aug 2010, 12:01
Postitas Apekom
Postitatud: 25 Aug 2010, 12:22
Postitas ifffff
Tõsiselt võetavuse suurendamiseks peaksid kodulehel kirjavead ära parandama. Ja siis huvitaks mind ka mis moodi on see imekile säästlikum kui näiteks tavaline elektriradiaator? Mitu kwh soojusenergiat toodab see kile ühest kwh elektrienergiast?
Postitatud: 25 Aug 2010, 13:25
Postitas Veikko
Selle teema kohta võib täitasa vabalt tõmmata paraleeli ioonkütte süsteemiga.
Postitatud: 25 Aug 2010, 14:22
Postitas sashaobrok
Ainuke eelis infrapunaküttel on see, et toas võib olla jahedam, aga inimene tunneb ennast soojemini. Seega kokkuhoiuna saab kasutada lihtsalt toatemperatuuri alandamist. Täpselt nagu need välised infrapunakiirgurid, mis välikohvikute laudade kohal kiirgavad. Ega nad ju õue soojaks küta. Aga inimestel on comforti rohkem seal augustiöös laterdada...
Postitatud: 25 Aug 2010, 20:31
Postitas :D
Postitatud: 25 Aug 2010, 21:13
Postitas Küülaline
Uut ei ole selles midagi, ENSTO tegi 10 aastat tagasi ka laeküttekilesid. Nüüd enam ei tooda. Mul omal ka need laes. Kütab küll hästi, nagu elektriküte ikka. Keha soojendamise efekt on ka täiesti olemas. Aga et ta nüüd 40% kõigist kütteliikidest odavam oleks ... ning täiesti tulekindel on vist ainult šamottkivi ning asbest.
Postitatud: 26 Aug 2010, 12:00
Mina mässiks ennast suisa selle kile sisse. Kui endal soe, milleks siis sooja tuba
Postitatud: 26 Aug 2010, 12:27
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Mina mässiks ennast suisa selle kile sisse.
See ei ole just kõige targem tegu. Laekütte idees ei ole midagi naeruväärset ega imelikku. Täiesti tavaline elektriküte, ainult aeg-ajalt püütakse seda mingi imeküttena ja eriti säästlikuna reklaamida.
Postitatud: 27 Sept 2010, 14:32
Postitas Apekom
Video Soojusenergiat Kiirgava Kile paigaldamise kohta:
http://www.youtube.com/watch?v=eJhxLg2wx_M
Postitatud: 27 Sept 2010, 16:04
Postitas Veikko
Selle reklaami sõnum - et kui paned kile lakke siis saad 21 sajandi energiasäästliku maja ja odavama 40% kütte ükskõik milline teine küte!!!!!!!!!! Mingi järjekordne lohh püüab si....ta pähe määrida. Asju võiks nimetada õigete nimedega, siin foorumis ei ole alaarenenud kasutajad kes teemat ei jagaks.
Postitatud: 05 Okt 2010, 23:42
Postitas Apekom
Veikko kirjutas:
See küttesüsteem tarbib küttehooaja jooksul keskmiselt 10-15W ühe ruutmeetri elamispinna kohta, juhul kui maja on korralikult soojustatud. Keskmise suurusega maja puhul (100 m2) teeb see umbes 1100-1500 EEK kuus.
+ Süsteem ei vaja mingit hooldust.
Kas Te oskate soovitada sama säästlikku või säästlikumat kütet?
Postitatud: 06 Okt 2010, 00:15
Postitas Veikko
Apekom - Kui maja on korralikult soojustatud siis ei ole see ju küttesüsteemi effektiivsuse näitaja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kas tahate väita, et passiivmaja on energiasäästlik tänu küttesüsteemile või hoopis soojustutehnoloogia eripärale. Teie süsteem on elektriküte ja kuulub kallimate kütteliikide klassi.
Postitatud: 06 Okt 2010, 02:54
Postitas ufojahuti
vaaderman kirjutas:arttiast kirjutas:kustkohast see soojus siis sinna kilesse saab ?
pakun, et narvast
ei tule sealt narvast midagi, ikka rahakotist saab asi alguse! seejärel vaadatakse, kas saata soojust (narvast, loviisast, sõnajala tuulikust või krt misiganes torust-traadist)
Postitatud: 06 Okt 2010, 12:09
Postitas trebla
kas teab keegi lähemalt neist Nordpooli öistest hindadest?
Kui päeval on keskmiselt umbkaudu 50€ /MWh, siis kas öösel on tihti 2 € /MWh, nagu vahel on siin - seal vilksatanud?
Sel juhul on tollel pumpelektrijaamal küll mõte. Tolle kasutegur on ju miski üle 50% ikka.
(Võrgutasu tuleb muidugi juurde)
Postitatud: 06 Okt 2010, 12:44
Pumpelektrijaamal on üks suur puudus eestis - vajalik oleks arvestava elektrikoguse salvestamiseks ikka megasuurt veehoidlat + kõrguste vahe. Seetõttu pole tänaseni mitte ühtegi ehitatud.
Muuseas Nordpooli börsil pumpelektrijaama omanikud sellega arvestavad ja sealt ka nende kasum tuleb.
Postitatud: 06 Okt 2010, 13:10
Postitas trebla
Kalvis kirjutas:.... Seetõttu pole tänaseni mitte ühtegi ehitatud.....
No esimest justkui kavandatakse... 500m kõrguste vahega, kui õieti mäletan..
Postitatud: 06 Okt 2010, 13:46
Postitas 2korda2
trebla,
maarjamaal ei saa selliseid jaamasid olema. Me ei suuda konkureerida Põhjamaade vastavate jaamadega olukorras, kus neil on looduslikult sobivad kohad olemas, meil tuleks aga kõik ehitada. Investor ei ole loll.
Postitatud: 06 Okt 2010, 17:42
Postitas trebla
Te lehti ei loe või?
www.energiasalv.ee
Loomulikult on kõige soodsam pumpjaam selline, kus tagasi ei pea pumpama - ehk siis lihtsalt hüdrojaam, kus saab päevaks kraani kinni keerata.
Postitatud: 06 Okt 2010, 19:20
Välismaal, sealhulgas lätis just nii tehaksegi. Kuid ikkagi peab veehoidla võimaldama vett salvestama. Paljudes kohtades ei saa või ei tohi salvestada, sest üsna kiiresti hakkaks veehoidla taga tõusma vesi. Rikkurit ei huvita, et tema kaunis jõevaade saab rikutud ja soisesse kohta rajatud otse veepiirile ebaseaduslikult rajatud maja ähvardab uputusoht mingi öise elektrihinna mängudeks.
