palun abi, kuidas pahdeldada kipsist lage?
seintega sain hakkama, kasutasin liidete kohale riidest teipi, välisnurkadesse nurgaliistud ja ok.Aga kuna lagede liite kohad ei ole selle kumerusega kuhu teipi kinnitada, siis jäingi hätta:(
kui ma lihtsalt pahteldan, kas tuleb sellest probleem?
lagede pahdeldamine
Re: lagede pahdeldamine
Lugemata postitus Postitas Sanjokk. »
Küproki höövliha saab ilusti need kumerused ette hööveldada !
Lugemata postitus Postitas ikka võhik »
ma tänan, aga kui mul sellist höövlit pole, kas miski asendab seda? ja kas on ikka väga vale mõte kasutada seda sama riidest teipi ja nii ehk naa ju laele on vaja lauspahteldust?
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Ära kuula Sanjokki. Pane sinna rahulikult paber või võrkteip koos pahtliga. Ja lagi tahab laus pahtlit ei piisa vaid liite koha täitmisest.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
oh, jumal tänatut, mul tekkis juba mure, et ei saagi. lähen homme ja panen oma võrkteibi peale ja loodan parimat:)
