130 aastat vana palksaun vajab remonti Elva-Otepää vahel.
Postitatud: 21 Aug 2010, 20:54
Postitas Kaiko
Tekkis mõte,et vana palksaun vaja korda seada.
Tuttava palkmaja ehitajaga sai üle vaadatud,et vaja osa palke vahetada ja vundamenti parendada (suhteliselt olematu). Katuse viil ei ole ka enam sirge,vaja oleks sirgu ajada. Kellel selliste tööde vastu huvi, võib ühendust võtta.
Kellel kasutatud palke,mida asendamiseks kasutada saab pakkuda on,võivad pakkumisi teha.
Kõik ,mis tehtud saab,peab saama tehtud korralikult aga ütlen ette ära- objekt on suhteliselt säästuresiimil.
Tel:5115287
Re: 130 aastat vana palksaun vajab remonti Elva-Otepää vahel.
Postitatud: 22 Aug 2010, 11:16
Postitas stapper
ütlen ette ära..: tee suhteliselt ise oma säästueelarvega.
Postitatud: 22 Aug 2010, 11:35
Postitas Kaiko
Ei maksa olla nii vaenulik. Säästueelarve ei tähenda,et raha ei ole üldse st. ahveristidel ja endistel haljastajatel ei maksa kirvega kurge püüdma tulla ja kerget raha otsima.
Kuna hindan seda sauna enda jaoks kõrgelt,siis ise asja ära rikkuma ei tõtta kohe.
Postitatud: 22 Aug 2010, 11:53
Postitas kalle77
...siis ei maksa nõuda ka midagi erilist.Lihtne tõde kui raha ei ole ei maksa ehitada.Õigeid tegijaid sa sellise kuulutuse peale kindlalt ei saa.Ehitajad käivad sellistest klientidest kauge kaarega mööda,säästu tähendab seda ,et võibolla on iga kruvi arvel,üks kukub maha siis on maailmalõpp jne
Postitatud: 22 Aug 2010, 12:08
Postitas Kaiko
To: Kalle 77
"siis ei maksa nõuda ka midagi erilist" Kas ma olen nõudnud midagi erilist või üle jõu käivat? Olen konkreetselt välja käinud,et tahan korralikku tööd saada oma raha eest. Muidugi sa käid kaarega mööda kui raha kohe esimese kuulutamise peale taskust välja ei pritsi.
Minu meelest ei ole siin rasket ju midagi - teed pakkumise (eelnevalt vaatad sauna üle ja kalkuleerid kuluvad materjalid) , mina kuulutan välja võitja (ei pruugi olla soodsaim) ja kokku lepitud tööde teostamise eest saab töövõtja peale korrektse töö teostamist ka tasu.
Ei saa aru,miks sõna "säästu" tekitab sellist pahameelt ja ärevust .
Postitatud: 22 Aug 2010, 15:06
Postitas ei saa
Aru,miks see tuttav siis ära ei tee? Tuttav palkmajaehitaja..Ei ole raske arvata,et raha pole.
Postitatud: 22 Aug 2010, 15:27
Postitas Kaiko
Pole talle isegi pakkunud seda tööd. Tean ilma pakkumata ,et tal ei ole aega,tähtajad pressivad peale ja heale tuttavale ei ole ka õige töid teostada. Siis ei saa ei küsida õiglaselt hinda ega ka nõuda tähtaegasid .
Aga ma saan aru,et siin foorumis käib ainult üks suur irisemine , tuleb leida tegija teisi kanaleid mööda.
Kogu arutelu on keerelnud kõige muu ümber aga mitte teema enda. Ei ühtegi küsimust tehnilise poole kohta ega teema arendust.
--NÕRK--
Postitatud: 22 Aug 2010, 15:40
Postitas Puusepp1
Tervist!
Olen huvitatud kaema Teie sauna. Kas pühapäeval on sünnis teile helistada, et täpsemalt uurida taastatava sauna hetkelist seisukorda ja selle tulevast funktsiooni ( saab see olema saunatamiseks või hakkab saun täitma nn korras hoone funktsiooni)
Lugupidamisega
Tarmo Tammekivi
Postitatud: 22 Aug 2010, 17:23
Postitas hulgus
Täiesti teemaväline.
Olen päris mitu korda seisnud fakti, ees, et meister kes teeb korralikku tööd ei ole mitte see kes enim raha soovib. Pigem on need kõva jutu ja suurte soovidega meistrid, mingi jama kokku keeranud või ei anna näolegi kui tööks läheb.
Konkreetne näide meistrist kes katkise asja remondi (3päeva) eest sama raha küsis, mille eest teine mees (1kuuga) uue asja valmis tegi, ainult selle vahega, et remonditud asi paar aastat hiljem kui p--ahunnik nurgas kükitab ja uuesti meistrit vajab, kes uue teeks.
Tegijad võtaks telefoni ja helistaks...
Postitatud: 22 Aug 2010, 18:23
Postitas Kaiko
Tahtsin umbes sama postitust siia just kirjutada.
Esimene asjalik tegutseja helistas juba päeval ja praegu käisime just asja lähemalt uurimas. Nüüd teevad pakkumise,mille ma siis võtan või jätan - LIHTNE.
edu vahutavatele jutumeestele!
Postitatud: 22 Aug 2010, 18:25
Postitas aga
Kes keelab,võta telefon ja helista.
Postitatud: 22 Aug 2010, 18:31
Postitas Kaiko
Puusepp1 kirjutas:Tervist!
Lugupidamisega
Tarmo Tammekivi
Helistage aga ja andke oma meiliaadress telefoni teel- saadan pilte.
Enam täna näiteks kohale minema ei hakka.
Üle vaatamisi on võimalik teostada argipäeviti õhtuti ja nädalavahetusel eelnevalt kokku leppides vabalt valitud ajal.
saun hakkab täitma suitsusauna funktsiooni.
sauna mõõtmed ca. 3,6 x 4,5m
Alumine palgiring on kindlasti vaja vahetada ja siis kahest seinast veel mõned keskmised palgid.
Lisaks on vaja tõsta maja ühte nurka ( vundament vajunud) ja toestada see ajutiselt kiviga (peale seda valab teine meistrimees sinna uue vundamendijupi).
Postitatud: 23 Aug 2010, 17:17
Postitas saatana
Kaiko kirjutas:Tekkis mõte,et vana palksaun vaja korda seada.
Tel:5115287
selline hea väljend on olemas aegade algusest kui võtta paralleeli väitega säästureziim: kui tahad head ja odavat asja siis osta endale 1 asi mis on hea ja teine asi mis on odav....tee omad järeldused mis see lause tähendas.
Päikest
Postitatud: 23 Aug 2010, 22:23
Postitas vanakala
Kui ikka abi vajad võid helistada ja küsida vollit, otepää mees tel. 5022449
ma pole ka hetkel kursis kuidas tal töödega on aga võid ise uurida kui huvi.
Postitatud: 24 Aug 2010, 07:31
Postitas Kaiko
Tarmo Tammekivi,ole kena ja võta minuga ühendust. Meilid läbi ei läinud (aadressis tegin mingi vea) ja number on kadunud kuna niipalju uusi kõnesid peale tuleb.
to Vanakala . Kindlasti helistan. aitäh.
Postitatud: 24 Aug 2010, 16:26
Postitas Kronu
Ainuüksi selliseid mehi kes kirjutavad sõna aferist moodusel ( ahverist ) tuleks vältida. Muidu lepitakse kroonides kokku ja tasumiseks tuuakse kronu.
Peale selle tellijapoolne täiesti ebaloogiline teema lahkamine. Olen paljude eelkirjutajatega ühte meelt.
Aga mõnele meeldibki selline määramatus.
On selline ütleminegi.
Lase oma ellu tulla määramatusel ja küll sa näed, hakkab juhtuma imelisi asju......
Jõudu tööle ja ära pea pikka viha
Loghome
Postitatud: 24 Aug 2010, 16:33
Postitas To hulgus
Täiest ebaloogiline jutt.
Kuna tellija- omanik püstitab lähteülesande. Kas teha uus või remontida vana. ( need pole võrreldavad tegevused ühegi kriteeriumi üõhjal). Siit edasi meister, sell, õpipoiss teeb oma oskuste põhjal mida suudab. Süüdistada seda, et üks remontis sama raha eest kui teine tegi uue on JAMA.
Näiteks ühte külakiike olen ma remontinud( vandaalide lõhutud ) 5 aasta jooksul suurema summa eest kui tuleks maksta uue eest.
Vana mööbli restaureerimine maksab rohkem kui selle järgi uue valmistamine masstootmisel.jne jne
Vanasti nimetati selliseid heietusi demagoogiaks. Nokut näpuga ei maksa võrrelda( maalähedane keelekasutus)
Loghome
Postitatud: 24 Aug 2010, 22:16
Postitas sashaobrok
Huvitav, et mul on nii, et kui ma näen kuskil toidupoes teksti SÄÄST/SÄÄSTA/SÄÄSTU, või mõnd kollast või rohelist või muud erksat värvi, siis mu käsi tõmbab järsult eemale kaubast. Nagu kõrvetada saaks.
Asi on muidugi veel hullem. Turg surub hinnad nii alla, et ükski tootja enam normaalset asja ei toodagi. Vorsti või pelmeeni, sellist nagu vanasti, ei olegi võimalik saada lihtsalt.
Läks tiba teemast välja, aga olles ise sutsuke nigu ka tellija poolel, siis ei usu, et sellise "vihjega" sul head nahka sellest üritusest tuleb...
