ilmastiku varikatus müüritöödele?
Postitatud: 18 Aug 2010, 21:22
Postitas Edgar57
Tervitus !
Maja ehitus pooleli. Aeroci müüri ladumine 6-nda rea peal. 13 rida üldse.
Ja karbi möödud: 13,7 x 8.7m. Kõrgus maapinnast ca 3m.
Vihmapäevad tihenevad ja sügiseks tahaks katuse alla - kui saab.
Kas on keegi kasutanud/rentinud mingeid varikatuseid või moodulkatuseid vihmakaitseks.
Ja kas mis rendihinnad üldse on - kui on. Kas üldse mõeldav eraehitajale.
või on keegi ise sarnast nuputanud? Kuidas teostatud siis?
Re: ilmastiku varikatus müüritöödele?
Postitatud: 18 Aug 2010, 22:38
Postitas sashaobrok
Koormakatted koguaeg müüri peal. Nii, kui kuiv hetk, siis laod, ja kohe müürile kate peale tagasi. Või noh, tugevama kile ribad...
Postitatud: 18 Aug 2010, 22:45
Postitas Edgar57
sashaobrok kirjutas:Koormakatted koguaeg müüri peal. Nii, kui kuiv hetk, siis laod, ja kohe müürile kate peale tagasi. Või noh, tugevama kile ribad...
Terv. jälle!
Jah, neid mul kogunenud ka. Proovin seda varianti ka kindlasti.
Aint selle aeroci liimiga jama. Teen kott haaval ja kui vihm peale satub - läheb utiili. Ühekorra juba juhtus - äikesepaduvihm tuli peale ja plokkide pealispind ujus ja loomulikult ei püsi seal liim ka - voolas maha.
Eks nende varikatuste rent läheb paljuks ka vist. Ühte firmasse päringu tegin küll - ehk homme vastavad.
Postitatud: 18 Aug 2010, 22:49
Postitas maik
Ajaliselt kuluks kahel mehel vähem kui nädal, niipalju kuiva ilma ikka leiab.
Igasugused varjualused ja varikatused kaotavad sügistuultega mõtte ja teevad kogu protsessi kallimaks ja tõõ-mahukaks.
Lihtsalt kannatust ja no stress.
Postitatud: 18 Aug 2010, 22:54
Postitas Edgar57
maik kirjutas:Ajaliselt kuluks kahel mehel vähem kui nädal, niipalju kuiva ilma ikka leiab.
Praegu 6-s rida käsil. !3 üldse. Tegelt 14. Laetalad toetuvad 13ndale läbi 14nda pilude.
Jah - läheb kallimaks ikka ja nende püstitamine võtab ka aega jne.
Postitatud: 18 Aug 2010, 22:57
Peaks olema olemas välimised tellingud. Nende peale toetub ka varikatus. Aga, et see sealt pealt tuult alla ei võta peab tellingute välispind samuti kaetud olema. Odav see lõbu just ei ole, aga maja saab kuivalt valmis.
taastaja
Postitatud: 18 Aug 2010, 23:05
Postitas Edgar57
jah, arvan ka, et olemas. Kuskil netis nägin mingeid pilte ka.
Aga ajab vist hinna liiga üles. Seda enam, et Saaremaale madrilt vedada.
