.. nö ruum ruumis, mis peaks pisut sooja pidama st seal on veevärk, mille külmumist ma ei soovi, kuidas selle veesõlme fibost (200) seinu soojustada - kas EPS sissepoole (veevarustuse poole) või väljapoole, on's sel üldse vahet? ning kas EPS kinnitada vahuga vms?
tänud teadjamatele vastamast
k
Fibost seintega ruum kütmata ruumis - kuidas soojustada
kaizen
Re: Fibost seintega ruum kütmata ruumis - kuidas soojustada
Lugemata postitus Postitas kaizen »
sai vist algselt väga rumalalt küsitud,
tulen teisele katsele
soojustatav ruum 2 x 1,5 meetrit .. seest välja 200 fibo + 150 eps tüüblitega (5 tüüblit plaadile, nurgad ja keskele) ja vahuga vahed kinni, kas selline sein peab tsipa sooja (talvises kütmata ruumis) .. laeks 50 x 100 prussid, vahele eps või kivivill, üks sein jääb kahjuks ruumipuuduse tõttu soojustamata
keegi kohalikest foorumlastest mainis kord, et pani soojaandjaks väikesesse ruumi külmaks ajaks tavalise hõõglambi - et siis 75 W pirn peaks sooja andma
kuidas aga soojustada tavalist siseust sellele väikesele ruumile, et ta vabalt kinni-lahti käiks (sissepoole)?
hüva nõu on kallis,
ehitaja olude sunnil
k
hüva nõu on kallis,
k
k-zen
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kõik tundub õige sul plaanides. Lakke võimalusel veidi rohkem eps-i. Uksele naelutad vana vatiteki, nii et servadest üle ka omajagu "tihendiks".
Oluline on et "tuul tõmmata" ei saaks kuidagi seal läbi seinte. Siis hoiab pirn ka sooja.
vanaema on sul veteran...
