nn. katlaruumi suurus?
Postitatud: 18 Aug 2010, 12:59
Postitas Roger10
arhitekti soovituse järgi kriban paberile mingisuguse eskiisi ruumidest mida tahaks majas näha ja umbes mis paigutusega. Sealt aga tekkis huvi, et mis peaks olema se optimaalne katlaruumi suurus kui käiku läheks maaküttesüsteem? Seal vist väga ei tohiks rolli mängida mis firma küttesüsteemi kasutada, mingi optimaalne ruutmeeter millega arvestada võiks on ehk olemas?
Re: nn. katlaruumi suurus?
Postitatud: 19 Aug 2010, 13:05
Postitas GuidZ
planeeri 1x1.5m nurk kuskile kolikambrisse või majapidamisruumi
Postitatud: 19 Aug 2010, 13:15
Postitas Roger10
peaks ta soovitavalt olema veega seotud ruumide läheduses? Näiteks sauna ja garaaži vahel või nii, et ei peaks eriti torude vedamisega mässama. Loogilisem oleks vist ja saigi esialgu mahutatud mingi 2 x 1,2m ruum jäätud sinna. Mõõdud tekkisid teiste ruumide paigutusest lähtuvalt, eks näis kas sobivad. Ise olen kuulnud et maaküte eriti ise suurt ruumi ei nõua.
Postitatud: 19 Aug 2010, 13:18
Postitas sashaobrok
Kurat mul tuttaval on ca poolteist ruutu. Peab ikka eriline akrobaat olema see torumees kui seal miskit õhtale läheb. Omal julgelt 2x3 plaanitud "selleks" ruumiks. Kui tõesti ruumi üle jääb, siis võib seda funktsiooni just vastupidi kolikambri suunas hiljem kujundada...
Postitatud: 19 Aug 2010, 18:06
Postitas natuke ITI mees
Mul tehtud ka sellise mõttega, et oleks ka ruumi ka torumehele. Mõõdud 2,3 X 1,7. Seal on ka sundventilatsiooni seade (soojusvahetiga). Arvesta, et küttesõlm ise (see kuhu kõikide tubade küttetorud kokku jooksevad) võtab ka ruumi. Hiljem on ruum muutunud ka nn kolikambrika ja mustade (aia)tööriiete hoiukohaks. Suvel lasin pumbale hooldust teha, siis viskasin koli välja ja tüüp mahtus ilusasti askeldama. Trapp on ka suht abiks asi sellises ruumis.
Postitatud: 21 Aug 2010, 16:56
Postitas GuidZ
Mul ka kolikambris ja veega seotud ruumide kõrval. iseenesest võtab pump põrandapinda 0.6x0.6m e. 0.36m2 põrandapinda ja kogu torumaanduse saab vajadusel teha pumba kohale. Eraldi ruumi ainult sellele pole küll mõtet teha, kas perenaise triikimistuppa vms...
