Infrapunasaun + tavaline saun
Postitatud: 16 Mär 2006, 20:32
Postitas marek27
On olemas tavaline sauna leiliruum 1,7m lai, 2,2m sügav (et nagu vastupidi võiks mõõdud olla aga ei saanud teisiti).
Kas tavalisse puukerisega leilisauna võiks infrapuna elemendid sisse panna? Müüjad soovitavad, et on vaja 3 elementi (1kW) inimese kohta - selja taha, jalgade taha ja ette.
Kas on kellelgi kogemusi kas need infrapuna elemendid sellist 120 kraadist kuuma taluvad. Mõte oli selline, et paneks 3 elementi selja taha 2 jalgade taga ja 2 tk siis lakke või ettepoole külgseintele kiirgama mitte 2m kauguselse vastasseina.
Ootan kinnitusi, ümberlükkamisi, kommentaare
IP saun
Postitatud: 05 Okt 2007, 19:52
Postitas Kaarajaan
Kas on kuskil saadaval infrapuna elemente?
Postitatud: 05 Okt 2007, 20:51
Postitas voldemar
Hoian kodus mikrolainest kaugel eemal(kui se töötab). taolise asjanduse sisse ei tahaks eriti minna.
Postitatud: 09 Okt 2007, 10:29
Vaata et sa päevavalgel õue ei lähe. Päike kui infrapunakiirguse allikas on sinu jaoks üliohtlik. Riietumises tasuks võtta snitti muhameedlastest, eriti naised on päikesekaitse hirmus vilunud meistrid.
Re: Infrapunasaun + tavaline saun
Postitatud: 10 Dets 2007, 14:20
Postitas mel777
kas keegi esialgsele küsimusele ka vastab või on parem siin lolli möla ajada ?
Postitatud: 11 Dets 2007, 19:29
Postitas Pedaal
noh esimese müüjana tuleb ette Saunamaailm
kui müüja või tema esindaja ei oska midagi kosta siis ... aga jah soovitan just seda esimesena nende käest küsida.
kui saad teada anna ka siia teada - äkki keegi veel tahab.
Postitatud: 13 Dets 2007, 21:42
Postitas mel777
saatsin sinna meili aga sittagi pole vastatud .. ei viitsi vist selliste pööbli küsimustega tegeleda
Postitatud: 16 Dets 2007, 22:53
Postitas külaline 818
Saunamaailmas on mingi küttekile näidis väljas mida müüja keeldus eraldi müümest ja kahtlane kas see ka temperatuuri kannatab.
http://www.saunax.ee/ Selle firma mees tõi tartu messile mingid uuttüüpi paneelid ja minuarvates need võiks kõlvata.
Lubas ka eraldi müüa. Tahan omale ka infra/leiliruumi teha, seepärast uurisin.
Postitatud: 17 Dets 2007, 17:50
Postitas mel777
minu loogika ütleb, et neid elemente peaks saama kasutada küll tavalises leiliruumis.
Sest: 1) infrapunasaunas kulutab element osa energiast ruumi kütmisele, ülejäänud läheb madalsagedusliku infrapunakiirguse genereerimiseks - seega peaks nagu kuumust kannatama, kui ise kütab
2) niiskust peaks ka kannatama, sest infrapunasaunas on õhuniiskuse tase päris kõrge - vahest isegi kõrgem kui tavalises leiliruumis
Postitatud: 17 Dets 2007, 18:32
Täpsusta milliseid elemente mõtled. Ma tean viit tüüpi elemente. Kile, plastik, klaastoru, keraamika- ja alumiinpaneel.
Takistustraadiga klaastorus elemendid vaevalt külma vee pealeviskamist taluvad kuigi niiskust peaks nad hästi taluma.
Postitatud: 17 Dets 2007, 21:31
Postitas mel777
külaline 818 kirjutas:Täpsusta milliseid elemente mõtled. Ma tean viit tüüpi elemente. Kile, plastik, klaastoru, keraamika- ja alumiinpaneel.
ma ei oska täpsustada, sest ei tea nendest veel sittagi
miks peaks neile üldse külma vett peale viskama !?
Postitatud: 17 Dets 2007, 23:15
777 võiks ikka mäletada, et saunatamisel vesi ikka tahtlikult või tahtmatult pritsib.
Pesuruumi normaalne inimene ei pane ju ilma katteta pirni,
Infrasaunas eraldub niiskus ainult saunalise seljalt ja seal on praktiliselt toaniiskus.
Muide 50 tolli plasmatelekas on 450W proovi seista selle ees 20 min.
Postitatud: 18 Dets 2007, 10:01
Postitas mel777
külaline 818 kirjutas:777 võiks ikka mäletada, et saunatamisel vesi ikka tahtlikult või tahtmatult pritsib.
vesi pritsib 1.20 kõrgusele, mis mänge te seal saunas korraldate ? miks te külma veega leili viskate?
Infrasaunas praktiliselt toaniiskus, kahtlane värk ..
Mis see plasmatelekas siia puutub, kas oled üldse tuttav plasmateleka tööpõhimõttega?
Postitatud: 23 Dets 2007, 21:01
Saunas käivad ka lapsed ja mis mänge nad veega ikka mängivad.
IR saunu igalpool, mine käi mõnes ära ja saad ka vastused.
Plasma teleka ekraani töötemperatuur on üle 40C (IR termomeetriga mõõtsin) ja ta kiirgab mõnisada watti sooja.
Väiksest ei saa nii aru aga 50 tollisest kohe tunned sooja kui möödud.
Postitatud: 25 Dets 2007, 21:22
Postitas mel777
külaline 818 kirjutas:Saunas käivad ka lapsed ja mis mänge nad veega ikka mängivad.
mõttetult segane jutt ikkagi .. olen käinud IR saunas kümneid kordi, vastust minu küsimusele ei sisaldanud ükski
Kui ühest vastust ei oska siia kirja panna, siis pole mõtet mingitest veemängudest ja plasmatelekatest jahuda
Postitatud: 04 Jaan 2008, 11:36
Postitas Nekuke
Infrapunasauna ja leilisauna on võimalik kokku ehitada. Selleks on spetsiaalsed infrapunaelemendid - flat-elemendid, mis taluvad niiskust ja kuuma. Ise sain infot Tartust Sepa Keskusest,
info@ravanelli.ee.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 20:12
Postitas mel777
Nekuke kirjutas:Infrapunasauna ja leilisauna on võimalik kokku ehitada. Selleks on spetsiaalsed infrapunaelemendid - flat-elemendid, mis taluvad niiskust ja kuuma. Ise sain infot Tartust Sepa Keskusest,
info@ravanelli.ee.
Tänud konkreetse vastuse eest ! Pole mingi ulmejura plasmatelekatest ja tohutust õhuniiskusest ..
Postitatud: 30 Jaan 2008, 11:19
Postitas mel777
nii tegin siis väikse hinnapäringu ja teistele ka teadmiseks, et on olemas flat-elemendid, mis sobivad tavalisse leilisauna .. AGA .. suhteliselt väikse leiliruumi (2-3m2) jaoks on neid vähemalt 6tk vaja + juhtpult - kogu kupatuse hind tuleks mingi ca 25 000 EEK .. kallis lõbu
