Põranda plaat
põrandad, põrandatööd
ttm
Põranda plaat
Lugemata postitus Postitas ttm »
Kumba plaati on soovitatav kasutada suvemaja teise korruse põrandal, kas tavalist puitlaastplaati või siis OSB. Hinnavahe neil mitmekordne.
Kas võin plaadid kinnitada otse taladele või peab laagid alla panema ja alles siis plaat kinnitada. Plaadi paksus kas 22 või 25 mm. Talad 10*200 ja 35 sammuga.
ehitusemees
Re: Põranda plaat
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Kui ma nüüd õieti aru saan ja talade vahe on 35cm, siis 22 OSB oleks minu julge valik. Laagide koha pealt niipalju, et sõltub kui sirged talad on? Kui pika lati peale viskad ja mõni tala seal 5mm üleval või allpool on, siis tasub laagide peale mõelda küll, selle mõttega, et pind sirgeks saada.
ttm
Re: Põranda plaat
Aga kumba plaati ikkagi eelistada ja miks?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Põranda plaat
OSB on kõvem.
vanaema on sul veteran...
