silluse tõstmine ploki reale
Postitatud: 15 Aug 2010, 21:05
Postitas Edgar57
Tere rahvas !
Müüri ladumine pooleli.
Et mitte jännata plokkide poolitamistega - võiks silluse täis-reale tõsta ja selle 10cm tühimiku nt. penoga täita(liimin 10se peno silluse alla montaazivahuga).
Kas selline asi on mõeldav? Ei tohiks ju millelegi mõjuda.
Peale tuleb vill,tuuletõke,fassaadilaudis.
Seinad 250 Aeroc classic
Re: silluse tõstmine ploki reale
Postitatud: 15 Aug 2010, 21:25
Postitas ehitusemees
Ausaltöelda mina sedasi ei teeks. Asi seda Aerocit saagida siis on?
Postitatud: 15 Aug 2010, 21:32
Postitas Edgar57
igavene tegu see saagimine. Käsisaega tahab kangesti teiseltpoolt joonest kõrvale kiskuda. Saeleht ju paindub. Ja võtab aega ka.
Ja konarlik kipub olema see lõikepind - siis lihvi höörutiga sirgeks ja paksus jällegi vähem
- ploki kõrgused lähevad paigast ära.
Sae tee ka üsna lai (kõvasulam-hambad laiad). Plokk tegelikult mingi 198mm kõrge
Saaks ju Ramirendist lintsae ka rentida.
Mul jäi seda sinist penot vundamendist järgi - arvasin, et saaks kasutada silluse alla.
Antud juhul oleks see 10cm penot nagu akna-ukse paigaldamisel montaazivahu pikendus.
Arvasin, et sillus toetub siis ka täisplokile ja tugevam toetuspind kui poolik plokk.
Postitatud: 15 Aug 2010, 21:42
Ega ta nüüd mingi väga hull idee ei ole, sellist asja tehakse üsna tihti. Mõtelda tuleks lihtsalt kas see välisfassaadi tegemisel takistuseks ei tule. Kui sa sisse ehitad kipsplaat seinad metallkarkassil, siis sees see ei sega midagi aga väljas näiteks krohvimisel ma ei tea kas see krohvisegu mis sinna kivi peale läheb, nii hästi ka peno peale seisma jääb......
Postitatud: 15 Aug 2010, 21:49
Postitas Edgar57
ehitusemees kirjutas:Ega ta nüüd mingi väga hull idee ei ole, sellist asja tehakse üsna tihti. Mõtelda tuleks lihtsalt kas see välisfassaadi tegemisel takistuseks ei tule. Kui sa sisse ehitad kipsplaat seinad metallkarkassil, siis sees see ei sega midagi aga väljas näiteks krohvimisel ma ei tea kas see krohvisegu mis sinna kivi peale läheb, nii hästi ka peno peale seisma jääb......
Ei, väljast tuleb mul laudis fassaad. S.t. seinast välja: vill-tuuletõke-laudis.
Krohvi ei tulegi.
Siis ju võiks?
Postitatud: 16 Aug 2010, 00:07
Sellisel juhul ma julgeks niimoodi teha küll. Muidugi mingi nipp tuleb välja mõelda mismoodi Sa selle akna-ukse kupatuse ülevalt kinnitad, sest 10cm tühja maad tähendab seda et sul ei ole kuhugi klambrit ega kruvi keerata. Vaevalt, et peno sisse neid keerama hakkad :)
Postitatud: 16 Aug 2010, 07:36
Postitas Edgar57
eeh, jama selle aknakinnitusega siis...
Postitatud: 16 Aug 2010, 10:18
Postitas vaaderman
asi siis seal saagida on
lõpptulemus on ikkagi määrav
Postitatud: 16 Aug 2010, 10:24
Postitas Edgar57
Jah, pean ikka saagima. Siis asi korralik.
Ega see uks-aken pole ka ainus. Kõik avad tuleb nii teha.
See oli neist kõige suurem.
Toon ramirendist lintsae ja teen korraga kõik poolikud valmis.
Postitatud: 16 Aug 2010, 10:26
Postitas vaaderman
olen ise nii teinud, et ümber ploki sooned sisse ja siis kirvega maha üleliigne
Postitatud: 16 Aug 2010, 10:35
Postitas Edgar57
vaaderman kirjutas:olen ise nii teinud, et ümber ploki sooned sisse ja siis kirvega maha üleliigne
Nujah. tahaks ikke mõlemaid pooli kasutada. Siis üleliigset ei saa olla.
Proovin keskelt pooleks (lintsaag õhuke) ja vaatan mis mõõdud jäävad.
Postitatud: 16 Aug 2010, 12:04
Postitas vaaderman
palju maksab lintsae rent ja transport edasi-tagasi ja palju plokid ning oma tööaeg
Postitatud: 16 Aug 2010, 13:19
Postitas Edgar57
vaaderman kirjutas:palju maksab lintsae rent ja transport edasi-tagasi ja palju plokid ning oma tööaeg
Lintsae rent vist kuskil 350 kr ringis päev. Kui võtta reedest kuni esm. hommikuni - saab 1p hinnaga.
Edasi tagasi 14km oma auto ja käruga. Bensu ca 20kr eest. Aeg ka tähtis.
Aga saeb ka ühe päevaga kõik vajalikud (või enamus) plokid valmis.
Käsisaega sakiline-laineline lõikeserv ja sinna kaob aeroci 2mm liimi-vuuk ära - katsu siis loodi saada.
Ja kui konarsusi lihvida - läheb plokk mõõtudest välja.
Ja kõrgemat vuuki, nagu müürimördiga (et ühetasaseks saada), liimiga ei tee.
Postitatud: 16 Aug 2010, 16:16
Postitas sashaobrok
Ma oleks algusest peale akna kõrgused sellised teinud, et klapivad plokimõõduga. Mine peksa parem oma arhitekti. Aga Oleks oli muidugi sitt mees...
Postitatud: 16 Aug 2010, 23:42
Postitas Edgar57
sashaobrok kirjutas:Ma oleks algusest peale akna kõrgused sellised teinud, et klapivad plokimõõduga. Mine peksa parem oma arhitekti. Aga Oleks oli muidugi sitt mees...
Kle sasha või pasha. Ma ei rääkinud üldsegi projektist - loe algusest. Kui on minu nn. eelprojektis sellised akende möödud siis on nad niinagu on.
Kuigi mõtlesin ka seda, et kõik aknad-uksed 10cm madalamad teha. Nt. uksed on nullist (põrandast) 210cm - see vist standard. Akende-uste ülemine äär ühe joone peal muidugi. Aken nt. 140cm kõrge. Kui lasta 10 alla siis nt. uks tuleks 200cm.
Praegu tegelikult ladumine akende-uste poole peal.
Äkki läheb väljanägemine nihu jnejne.
Nii, et ei ole mõtet alustada nämmutamist projekti ja arhitekti kallal.
Kusjuures, kui selle toru üles leiad - võid peksa anda küll, kui rahuldust saad.
Ei vasta telefonidele ega mailidele. Aga see juba minu probleem.
Postitatud: 17 Aug 2010, 01:24
Postitas sashaobrok
Aga näed mina rääkisin projektist. Ja sinu joonisel on justnimelt võimalus poole ploki jagu aknaid/uksi tõsta-langetada. Aga mine otsi jah omale lintsaag ja kuku neid plokke saagima. :hello:
Postitatud: 17 Aug 2010, 08:04
Postitas Edgar57
sashaobrok kirjutas:Aga näed mina rääkisin projektist. Ja sinu joonisel on justnimelt võimalus poole ploki jagu aknaid/uksi tõsta-langetada. Aga mine otsi jah omale lintsaag ja kuku neid plokke saagima. :hello:
See krdi projekt koos arhitektiga on mul õrn koht. oma viga muidugi, et odavaimat otsisin üle neti. Vallas oli selle mehe pärast suuri jamasid ja pealekauba võltsis vastutava arhitekti allkirja. Ja nüüd siis lihtsalt punnitan ise olemasolevate järgi.
Aga selle tõstmise või langetamisega: Vaatasin mõnes netipoes uste kõrgused mingi 2090mm.
Jooniste järgi uste avad 2100. Kui lasen 10cm allapoole siis ju need standardmõõtmetega uksed ei lähe ja ülespoole tõstes ronivad akende-uste ülemine äär liiga räästa alla ka.
Eritellimused 2m ustele - on kindlasti ka hinnad kõrgemad. Ja 2m mõnele vb kahtlaselt madal.
Plokid ju 200 kõrged ja 2100 ei jagu kuidagi. Vb oleks siis pidanud alla soklile mingi 10cm vöö valama vms.
Aga praegu olen 6-nda plokirea peal ja siit tahaks võimalikult valutult edasi minna.
Postitatud: 17 Aug 2010, 10:54
Muidu narva plokki sai vukssaega saagida väga täpselt. Umbes sama raske kui prussi või palgi saagimine. Ja vuks saag maksab vaid mõnedkümned kroonid.
Postitatud: 17 Aug 2010, 11:17
Postitas maik
Nu aru ma ei saa mis asja sa jändad sellise pseudo-probleemiga.
Kui saagida ei viitsi tõsta sillus 100mm.up ja täida nn.tühimik puiduga,said aru küll kui tahad aru saada.
Kui sillused valmistavad juba peavalu siis sa ei taha teada mis sind ees ootab, sest sa oled jõudnud oma tarega sellisesse faasi kus ehitus läheb põnevaks. edu
Postitatud: 17 Aug 2010, 11:18
Postitas Edgar57
Kalvis kirjutas:Muidu narva plokki sai vukssaega saagida väga täpselt. Umbes sama raske kui prussi või palgi saagimine. Ja vuks saag maksab vaid mõnedkümned kroonid.
nii vööras nimi.
Missugune see välja näeb?
Postitatud: 17 Aug 2010, 11:24
Postitas Edgar57
maik kirjutas:Nu aru ma ei saa mis asja sa jändad sellise pseudo-probleemiga.
Jah mõtlesingi ka puiduga täitmist kui algul penoriba(10cm) plaanisin aga sinna oleks olnud akna kinnitamine jama.
OK - tänud !
PS. Puidu vast võin siis vahuga silluse alla panna?
Postitatud: 17 Aug 2010, 12:50
Postitas sashaobrok
No pane ikka mõne tüübelkruvi või nurkadega ka kinni. Mis sa sest tatist ja vatist koguaeg maja tahad teha. Ja akna alla serva vala pigem vöö. Saab kõvem.
Postitatud: 17 Aug 2010, 12:58
Postitas Edgar57
sashaobrok kirjutas:No pane ikka mõne tüübelkruvi või nurkadega ka kinni. Mis sa sest tatist ja vatist koguaeg maja tahad teha. Ja akna alla serva vala pigem vöö. Saab kõvem.
OK. jah - panen ikka lisakinnitused ka.
Tegelt akna alused on juba valmis - poolikud aerocid - ju need ka peavad.
Postitatud: 29 Aug 2010, 20:08
Jah, puiduga täitmine täiesti aktsepteeritav ja igapäevane lahendus. Iga töödejuhataja lahendaks probleemi samamoodi. ( ise selliseid asju kogenud )
Postitatud: 17 Sept 2010, 13:51
Postitas Kylaline kylast
kolmas lahendus on selline, et paned silluse täisploki peale ja altpoolt liimid plokiliimiga sajasest aeroc elemendist lõigatud ribad alla.
Tegin omal paaril uksel nii ja said head ühest matejalist avad.
