mida peale hakata küttega betoonpõrandaga?
Postitatud: 14 Aug 2010, 09:12
Ehk siis seis järgmine..sai valatud koos küttetorustikuga betoonpõrand..tulemus sai laitmatu(50m2 peale eksimus max 4mm)..on ka kopterdatud klaassiledaks.
Ainus probleem selles,et torumehed panid ca 1m laiuselt küttetorude asemel radikatorud,mis võivad vahest 50-60 kraadise kuumusega olla.
Tegu on eluruumiga ehk siis plaatida ei tahaks..mis võimalusi keegi välja pakuks?lae kõrguse suhtes rohkem reikasid alla panna ei tahaks,soov liimida vms.
olen uurin paljudelt kas puit või parkett liimimisele vastu peaks?
võib olla ka ujuv parkett aga kas mõeldud materjalid kuuma taluvad?vahesid sisse ei tõmba?
(torustiks 60mm sügavusel betoonis).
Loodan et saate head nõu anda,kuna paljude põrandapaigaldajate jaoks tundub see keeruline küsimus olevat.
ettetänades!
ettetänades!
