Mis maksab laminaat parketi paigaldus?
Postitatud: 12 Aug 2010, 19:06
Mis hinda küsiksite Teie? Sooviks saada siis ruutmeetri hinda. Umbes kokku pinda on 20ruutmeetrit. Samuti liistu jooksevmeetri hind?
Tänud vastajatele!
Re: Mis maksab laminaat parketi paigaldus?
Postitatud: 12 Aug 2010, 21:37
Postitas elts85
Palun jätke kontakt kuhu pakkumine teha.
Postitatud: 13 Aug 2010, 09:11
Postitas ooo
Kuna eesti ehitus on kõrgel tasemel,siis-laminaadi paigaldus m2 on 100 ( ilma liimimiseta),liistu paigaldus 15 eeku joosev meeter jne.
Postitatud: 17 Aug 2010, 15:40
Postitas Madoxs
laminaadi paigaldus 60kr m2
Postitatud: 18 Aug 2010, 10:30
Postitas laury
no see 20m2 ei võta koos liistudega aega rohkem kui päeva nii, et koos transpordikuludega võiks see olla 1000kr kokku
Postitatud: 18 Aug 2010, 11:43
Postitas tööpakkuja
laury kirjutas:no see 20m2 ei võta koos liistudega aega rohkem kui päeva nii, et koos transpordikuludega võiks see olla 1000kr kokku
Ootan sind tööle
bjekt Assamallas 20 m2+liistud ka torude ümber,torude läbiviikusid on 7 tk.,lisaks veel 5 posti läbimõõduga 35 cm ning 8 sisenurka ja 6 välisnurka.tööraha 1000 krooni,tööaeg 1 päev circa 8 tundi.
Postitatud: 18 Aug 2010, 11:55
Postitas ponter
Keeruline,aga vast huvitav elu <tööpakkujal> seal torude ja postide vahel sebides.
Postitatud: 18 Aug 2010, 20:19
Postitas tööpakkuja
ponter kirjutas:Keeruline,aga vast huvitav elu <tööpakkujal> seal torude ja postide vahel sebides.
Huvitav on küll,kuna tegemist väikese baariga...
Postitatud: 19 Aug 2010, 23:22
Postitas ponter
No pagan, tahtsin oma arust terav olla,aga rikuti ära.
Ei hakka rohkem proovima.Lähen parem söön midagi.
Postitatud: 13 Sept 2010, 20:13
Postitas rst
Andke palun mulle andeks, paigaldasin ükspäev laminaati 35.- m2 ja liistu 10.- jm. Luban, et enam kunagi nii ei tee.
Postitatud: 14 Sept 2010, 12:20
Postitas saad andeks
Ptüi! Sa solkisid ehitusturu ära!
Esimest korda saad andeks, järgmine kord tõsta hinda ja küsi ka transpordikulusid, mis sest et tõukerattaga käid tööl!!!
Postitatud: 29 Sept 2010, 20:51
Postitas HaPe
Miks te ennast mingi 35 krooniga maha müüte?? Ja siis räägite, et läheb si...ti. Tulge juba mõistusele!
Postitatud: 30 Okt 2010, 03:01
Postitas qwerty1
20m võttab mingi 3 max 4 tundi eks umbes 290 eek umbes eek.
Postitatud: 30 Okt 2010, 20:21
kui ilma suitsupausideta teha saab veel käbedamalt ja 140 krooniga tehtud
Postitatud: 05 Nov 2010, 23:15
Postitas Teeme kõiki töid tasuta OÜ
Kuigi esimesel postitajal on nende nurkade, postide, ringide ja torudega vist huumorisoon paigas, siis kahjuks sageli nii ongi - küsitakse, et palju maksab, 20 m2parketti+liistud. Ütled siis, et ca 1000 krooni. Kaup koos. Lähed kohale, selgub, et seal on keset põrandat kümme ümmargust posti, kaks treppi, kakskümmend toru ja ümmargune ruum pealekauba. Ütled siis, et see ei lähe mitte sellise hinnaga. Siis tehakse üllatunud nägu ja öeldakse - "aga põrandapinda on ju 20 m2!"
Postitatud: 06 Nov 2010, 17:07
Postitas nii ja naa
Jajah, raske juhus teil...
Kohe ei tea, kas öelda tunnihind, ruutmeetri hind või hoopis objektihind...
Kõige lihtsam on kõik kolm hinda korraga öelda. Topelt ei kärise.
Postitatud: 06 Nov 2010, 18:31
Postitas toomas
Käisin täna ekskursioonil Bauhausis. Laminaadi paki peal kirjas, et selle paigaldus 65.- krooni. Siit soovitus, mine osta sealt laminaat ja las siis vennad näevad vaeva nende nurkade, kuupide ja ovaalsete ruumidega kus lisaks ka ümarad postid sees.
Toomas
Postitatud: 06 Nov 2010, 19:02
Postitas hauhau
Bauhaus on kõige ehtsam vahendusfirma. Seal pole vist ühtki töömeest omal palgal, vaid otsitakse töömehi allhanke korras ja ega kedagi sealseid ka ei huvita, kas laminaat pannakse püsti või pikali, posti ette või posti taha.
Postitatud: 06 Nov 2010, 19:27
Postitas toomas
quote="hauhau"]Bauhaus on kõige ehtsam vahendusfirma. Seal pole vist ühtki töömeest omal palgal, vaid otsitakse töömehi allhanke korras ja ega kedagi sealseid ka ei huvita, kas laminaat pannakse püsti või pikali, posti ette või posti taha.[/quote]
Täitsa päri. Kui ostaks sealt selle laminaadi ja paluks paigalduse ümber elektriposti, huvitav mis juhtuma hakkab? Peaks nagu olema JOKK(juriidiliselt on kõik korrektne). Ostan paki laminaati, kuna müüakse ainult paki kaupa ja paigaldus 65.- m2 olge mehed ja pange paika.
Sorrry, paha tuju täna.
Päikest kõigile.
Pahatujuline Toomas.
Postitatud: 06 Nov 2010, 21:11
Postitas hauhau
Mis ta ikka juhtuma hakkab. Saad JOKK lepingu ning asjapulk kaob ise ka posti taha...
Postitatud: 06 Nov 2010, 21:44
Postitas rokikas
hauhau kirjutas:Bauhaus on kõige ehtsam vahendusfirma. Seal pole vist ühtki töömeest omal palgal, vaid otsitakse töömehi allhanke korras ja ega kedagi sealseid ka ei huvita, kas laminaat pannakse püsti või pikali, posti ette või posti taha.
Kogu kaubandus on ju vahendus tootja ning lõpptarbija vahel.Mis selles imelikku on.
toomas kirjutas:
Julgen arvata et panevad selle 1 m2. paika kah sest milleks riskida selle tühise asja pärast Bauhausiga riidu minekuga. See poega paigaldusleping võib neile garanteerida suht stabiilse sissetuleku. Kvaliteediga sama lugu.
Vähemalt mina nendeasemel mõtleksin nii.
Postitatud: 06 Nov 2010, 22:00
Postitas hauhau
Väga võimalik, et ka panevad. Penskareid kõik Talina mäed täis, kes ei jaga midagi kvaliteedist ja ka ei nõua kvaliteeti. Ainult et töömeestel jääb motivatsioonist puudu...
