Kuidas pidi panna parkett toas?
Postitatud: 12 Aug 2010, 09:43
Postitas Ehitajaolen
Kuidas pidi soovitate panna toas parketti?
Toa mõõdud on 8,5 x 3,9 meetrit.
Vatuseid ja soovitusi oodates.
Re: Kuidas pidi panna parkett toas?
Postitatud: 12 Aug 2010, 10:25
Postitas vaaderman
kui sa oskad ehk lugeda siis üldiselt paki peal on tootja soovitus
selline, et valguse langemise suunas
Postitatud: 12 Aug 2010, 10:35
Valgus langeb mõlemas suunas toas kui aus olla.
Postitatud: 12 Aug 2010, 10:38
Postitas vaaderman
siis ei aita muu kui viskad kulli ja kirja
selleks sobib suvaline münt
Postitatud: 12 Aug 2010, 18:08
Postitas Urmas
Täiendan natuke "vaaderman"-i soovitusi- kui paned risti pikema seinaga, siis teeb see toa visuaalselt laiemaks ja kui piki pikemat seina, siis pikemaks.
Postitatud: 16 Aug 2010, 20:13
Postitas kris1862
ma alustaksin sellest, et spooniosa peaks jääma ikka ülespoole
Postitatud: 16 Aug 2010, 22:37
Postitas sashaobrok
Kui valgus mõlemit pidi tuleb, siis pane sedapidi kust tuppa sisse astud, ehk ukseavast vaadates piki põrandat.
