Liiga tugev segu paekiviseina vuukides?
Postitatud: 11 Aug 2010, 00:07
Postitas vtl
On 60-tel ehitatud eramaja paekivivundament ja sokkel. Paekivimüüri paksus ca 70cm, väljaspool hüdroisolatsiooni ei ole.
Keldrisse sauna ja puhkeruumide ehitamise käigus valatud keldrisse uus betoonpõrand ning põrandale ja ca 30cm kõrgusele seinale tehtud seestpoolt Schomburg-i Aquafin-1K-ga hüdroisolatsioon negatiivsele veesurvele.
Paekivisein oli lohakalt laotud ja kivide vahelistes vuukides haigutasid kohati kämblalaiused ja sõrmesügavused praod ja augud, mida otsustasin ära täita. Konsistentsi järgi tundus, et kasutatud oli lubi-tsementsegu. Ostsin Uninaks-i lubikrohv-i ja segasin sinna ca 1:4 puhast tsementi sisse. Täitsin praod "kindakrohvi" meetodil ja pesin kivid pärast mõningat segu tahenemist harjaga puhtaks. Tulemus jäi visuaalselt päris kena.
Tagantjärele selgus see ämber, et ma segasin tsementi kaalu-, mitte mahuosadena nagu oleks pidanud ja tänu tsemendi suuremale erikaalule sai segu tublisti kangem, kui planeeritud.
Missugused on kaasnevad ohud? Kas kangem segu vuukides võib hakata temperatuuri või niiskusreziimi muutumisel kive lõhkuma või ise välja pudenema?
Re: Liiga tugev segu paekiviseina vuukides?
Postitatud: 11 Aug 2010, 08:38
Siseruumides ei tohiks seda juhtuda.
taastaja
