Kui paks on kahe korteri vaheline sein umbes?
Postitatud: 10 Aug 2010, 18:17
Palju siis võiks olla kahe korteri vaheline sein? Plaanis ehitada korterisse ( täpsemalt kööki ) tugev riiul. Laseks pikad kruvid/poldid sisse ( 15-20cm ).
Köögi seina taga on siis juba teine korter :D
Re: Kui paks on kahe korteri vaheline sein umbes?
Postitatud: 10 Aug 2010, 18:19
Postitas sashaobrok
Ma arvan et suht paks.
Postitatud: 10 Aug 2010, 18:37
Suht on lai mõiste. Umbes mitu cm?
Postitatud: 10 Aug 2010, 19:11
Postitas teemu
Oleneb majadest. Paneelikates 12 cm, vanades kivimajades paksem.
Postitatud: 10 Aug 2010, 21:03
Postitas Andresto
See küsimus on rohkem kui mõistatus, aga sasha vastus "suht paks", on õige!
Keegi ja ega Sa vist isegi ei tea, mis majas elad - on see puu-, tellis- või betoonmaja?
Puu- ja betoonmajades on korterivahelised seinad, tontteab kui paksud.
Tellismajades on nad kas 25, 38 või 51 cm. 12 cm saab olla vaid korteri mõnede tubadevahelised seinad.
Andres
Postitatud: 10 Aug 2010, 21:20
Postitas Hiid
mu kunagises korteris olid mingid kipispaneelid 100mm paksud. Maast laeni ja 600mm laiad..
Postitatud: 10 Aug 2010, 21:46
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Tänud andres!
Tellis maja on. 12cm on pigem jah tubade vahelised seinad. Kaldun siiski arvama, et ta on 25, 38, või siis see 51cm. Tänud!
Postitatud: 10 Aug 2010, 23:24
Postitas fgh
minu praeguse objekti kahe korteri vaheline sein on servi tellis ehk suurusjärk 70mm. Elektrik läks toosi tehes teise mehe magamistuppa :D Seega kurat teab palju sul see olla võib. Tellismajas võid samas kaevama jäädagi ning vanemates paekivist majades saab ka meetri seina pakuseks.
Postitatud: 11 Aug 2010, 21:36
Postitas aim179
Kui on kandev sein siis suht paks kolme tellise laiune, kui tavaline siis neid 15-20 cm küll ei soovitaks sisse lüüa:)
