Tõmberegulaator
Postitatud: 08 Aug 2010, 10:50
Postitas saga
Olen nüüd oma viis aastat püüdnud eesti turule tuua tõmberegulaatoreid
ja oleks nüüd veidi tagasisidest huvitatud.
Kas siin on kellelgil see paigaldatud ja millised on tulemused.
Jään huviga ootama.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 08 Aug 2010, 20:02
Postitas saga
Veidi asjakohast infot
http://www.torujyri.ee/failid/File/toot ... stnaga.pdf
aga samas asjad minu käest saadaval ka koos paigaldusega
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 09 Aug 2010, 19:16
Postitas nõginina
Asjal on jumet moodulkorstende puhul kindlasti.Ka saunaahjudel kivikorstnas.Kui panna see vidin kivikorstnas pliidile,ahjule,katlale vahele siis minuarust on oht,et korsten võib hakata pigitama.Lõõristik on reeglina parasjagu nii pikk,et korstnasse jõuavad pea min temp.gaasid ja kui nüüd see regulaator annab veel külma õhku lisaks.Suht harva leiab mõne pliitsoemüüri millel tõmme nii võimas,et piirata vaja.Paljudel ikka tõmme vilets ja tuleb midagi ette võtta tõmbe tugevamaks saaks.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 10 Aug 2010, 10:42
Postitas Ostakatel
Tõmberegulaator, peaks olema igal juhul. Isiklik ja väga positiivne kogemus ca 5 aastat.
http://www.ostakatel.ee/index.php?optio ... 5&Itemid=1
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 11 Aug 2010, 10:22
Postitas saga
Kui tõmme on liiga nõrk siis tõmberegulaator lihtsalt ei rakendu,
Kuna aga tõmme korstnas muutub pidevalt,külma korstnaga suht olematu
kui aga korsten soojeneb ja väljas 20 kraadi külma on tõmme kordades erinev
siis rakendub tõmberegulaator ja hoiab tõmbe korstnas ühtlasena
siis ei pea pliidi ust koomale lükkama ja seega happniku juurdevoolu piirama
ja põlemistasakaalu rikkuma.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 11 Aug 2010, 16:12
Postitas nõginina
Olen nõus,et see regulaator võtab tõmbe nõrgemaks,aga see külma õhu läbi regulaatori korstnasse suunamine jahutab ju suitsugaase ja see omakorda hakkab soodustama pigitumist või kuidas?Sellised asjad tuleks ikka siin kohapeal korralikult ära testida.
Saunades kus korralik keris läheb korsten ikka tuliseks ja seal on see regulaator täitsa asjalik-vajalik.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 02 Dets 2010, 15:31
Postitas tiitk
Kas roostevabale hülsile on tõmberegulaatorit võimalik panna? See ainus eelpool toodud variant küll ei tundu torule sobivat.
Praegu õlikatel ja 100 mm hülss. Katlast väljuv suitsugaas on 160-170 kraadi. Plaanis pelletipõleti panna, üks ütleb, et oleks nagu vaja tõmberegulaatorit, teine arvab, et pole hullu. Korsten 13 m.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 29 Jaan 2011, 15:31
Postitas tiitk
Küsimus endiselt aktuaalne. Praeguse tormise ilmaga kole vihin käib ahjusuust läbi ja pelletipõletil süütamisega probleeme.
Paistab et kasutaja saga on viieaastase pingutuse järel ikkagi loobunud. On neid asju Eestis üldse müügil.
Oleks tarvis midagi sellist-
http://www.chimneys.lt/en/draught_regulator
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 22 Dets 2019, 16:30
Postitas Carniolan
Värksendaks teemat ja äkki nüüd aastaid hiljem on rohkem kogemusi tõmberegulaatoritega, mõni väidab, et tektitab rohkem pigi.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 22 Dets 2019, 19:58
Postitas ahjuke
Kõik oleneb millisele küttekehale tahad panna.Sauna puhul täitsa ok,ka enamusel kateldel on ok,aga pliitsoojamüüril on tõesti suur oht pigivabrik tekitada.vene ajal ju pandi köögis pliidi kohal vent ava suitsulõõri,nüüd juba osad ribid ka kadunud juba ja sisuliselt veab lisaõhku ja ongi pigivabrik.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 23 Dets 2019, 10:41
Postitas Carniolan
Plaan panna Atmos katlale. Pidevalt tuuled ja tõmme ebaühtlane. Nagu ikka on väga erinevaid arvamusi, ei ole ühest vastust. Kui see tekitab rohkem pigitamist, siis . . . ei tahakski panna. Võimalus panna katlast väljuva suitsutoru külge, samas mõni ütleb, et peaks panema korstna puhastusluugi asemele ( Rondo Plus keraamilise sisuga), puhastusluuk on all korstna küljes. Võta sa kinni mis õige on. Parema meelega paneks just sinna alla, suitsutoru küljes jääb võimalus, et võib kergelt vingu mingi hetk sisse lüüa.
Samas on ka kogemus tõmberegulaatoriga Bullerjani korstnas. Regulaator oli umbes meetri kõrgusel põlvest mis keeras üles ahjust. Soojustatud metallkorsten, ruumis sees olev osa ilma soojustuseta, kokku paar meetrit. Puhastamistel oli just kuni regulaatorini rohkem tahma. Ülevalpool regulaatorit vähem.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 23 Dets 2019, 13:55
Postitas ahjuke
Niipalju kui atomoseid näinud,siis neil läheb üsna kuum toss välja isegi 300C ja igati õigustatud.enne regulaatori ostmist mõõdaks korstnasse mineva tossu tembi ära ja kui ikka 150 läheb siis ei paneks kuna pigitumise risk eriti suur.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 23 Dets 2019, 14:01
Postitas Carniolan
Läheb kuni 290 mis praeguseni näinud (paar nädalat kütnud) tundus liiga palju. Ja samas selle kohta ütleb mõni, et isegi 350 on ok, mulle tundub mitte. Ilmselt seal ka seos katla võimsusega. Minul 40kw.
Re: Tõmberegulaator
Postitatud: 23 Dets 2019, 15:52
Postitas ahjuke
Mina teeksin veel soojusvaheti ka katlale taha jääb rohkem sooja tuppa.
